Sofaseileren Startet 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2014 I forbindeles med en reklamasjonssak på et murdingsarbeid, har jeg tatt en del dybdemålinger, og skal omregne disse, tatt under dagens svært høye vannstand, til nivået beskrevet i tilbudsbeskrivelsen. Dybdene i tilbudsbeskrivelsen tar utgangspunkt i lavvann, men jeg kan ikke se at det finnes noe "middellavvann" å beregne dette ut i fra. Derimot finnes det et Middel høyvann, og et middelvann. Jeg forstår dermed at det derfor er benyttet et noe ukurant begrep i tilbudsbeskrivelsen, men spørsmålet er om jeg kan ta differansen mellom middenvann og middelhøyvann og trekke denne fra middelvann, og dermed ende opp med et "middellavvvann" som jeg kan regne ut ifra? Synspunkter? Andre måter å gjøre dette på? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2014 Kan lavvann i en slik forbindelse være noe annet enn sjøkartnull? Her omkring samsvarer sjøkartnull med LAT (laveste astronomiske tidevann). Sør for Utsira og til svenskegrensen er sjøkartnull LAT minus 20 cm, og i Oslofjorden innenfor Drøbaksundet er det LAT minus 30 cm. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
navid Svart 26.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2014 Middel lavvann (MLW) er:Gjennomsnittet av alle observerte lavvann i en periode på 19 år.Kartverket bruker middelvann minus amplituden til den harmoniskekonstituenten M2 som en god tilnærming.Middelvann (MSL)Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år.Middelvann beregnes som gjennomsnittet av vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over perioden 1979 til 1997.Jeg vil foreslå at du kontakter Kartverket, kanskje de kan hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 26.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2014 Dette er ganske komplisert og kommer også an på hvem som skal ha måledataene. Jeg har vært litt involvert i oppmåling og nedsprengning foran kaianlegg for å oppnå større dybde. Området hadde dybde i sjøkartet på 5,5 meter. Ved kontrollmåling (godkjent oppmåling) viste det seg at dette stemte. Da satte kystverket dybden til 5 meter ettersom nye regler for oppmåling av kaianlegg skal ha en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Plutselig kunne ikke båter som hadde trafikkert havna i årevis komme inn, og det måtte sprenges ned en meter over store områder for å få den halvmeteren ekstra man opprinnelig ønsket. Så vidt jeg husker ble det da arbeidet ut fra sjøkartnull som er definert på Tregde, noen kilometer herfra. Derfra ble det beregnet hvor null skulle være ved den aktuelle kaien. Lykke til... Sitér dette innlegget Mons Link to post
