Hvordan rense kalesjen ?
Andboats
Legg delene i et badekar med varmt vann og riktig såpe. La stå i bløt. Trekk kalesjen over kanten og gnikk med svamp. Snu kalesjen og gjenta på andre siden. Bløt møkkajobb, men kalesjen blir bedre. Skyll helt rent med lunket vann.
Alternativt: Bløtlegg. Legg kalesje flatt på terasse (ikke betong underlag). Skrubb forsiktig med myk langkost på begge sider. Spyl av såpe.
Anbefaler ikke vaskemaskin. I så fall skjorteprogram og litt snilt vaskemiddel.
Det er vankelig å få jordslag helt av uten å gå for hardt til verks.
Sushi
Angående riktig såpe: Har hørt et eller annet sted at grønnsåpe skal være bra?? La kalesjeen ligge i opptil 24 timer, vask deretter med svamp (evt MYK børste) slik Billa skriver.
Husk at stiv børste kan ødelegge fibrene i kalesjeduken
Angående varmt vann: Vann over 30 grader får kalesjen til å krympe! Så lunkent vann, og Bio-Tex eller grønnsåpe over natten. Vidundermidler som fjerner jordslag ødelegger også duk og sømmer, så det er ingen god ide.
Sorry, skrev jeg varmt. Mente lunket....
Grønnsåpe er vel alkalisk og defor egnet til komponenter fra sur nedbør. Har brukt grønnsåpe selv men er usikker på om den er bedre en kalesje rens produkter fra f.eks. Biltema.
Sushi
Jeg bløtla over natten og vasket med med lunkent grønnsåpevann og myk børste. Brukte en hel lørdag... Fikk ikke bort alt av jordslag, men kalesjen ble mye bedre.
Ser i andre tråder om samme tema at flere anbefaler og levere kalesjen til renseri/kalesjemakere for å få bort alt jordslag og få impregnert på ny, men her i Bodø er det ingen renseri som vil ta imot kalesjen...
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Du må være god om du får vekk jordslag med berre såpe og varmt vatn. Det må nok kraftigare lut til.
Det spørs jo hvor mye det er, men jeg tror ikke du får det bortt bare med såpe og lunkent vann. Biltema jordslagmiddel er meget effektivt
Du får ikke bort alt med såpe og vann nei, men kalesjen overlever i det minste. Samtlige jordslagmidler tar hardt på duk og sømmer, og forkorter levetiden på kalesjen. Så det er litt som å velge mellom pest og kolera, enten akesptere litt jordslag og lengre levetid eller å få den gullende ren men med forkortet levetid. Du kan ikke få i både pose og sekk...
Hadde en del jordslag på min kalesje i år. Siden jeg nå skal inpregnere den på nytt i år så gikk jeg på med lunka vann med salo og salmiak. La den på terrassen og skrubba, fikk bort så å si alt. Skylte den med masse masse vann etterpå og hang den til tørk.
Inpregneringen blir til våren, og når det kommer til akkurat det så inpregnerer ikke jeg før den viser at den lekker, noe den begynte å gjøre i sommer.
To kjerringråd mot jordslag er bakepulver(baking soda) og eddik. Har kun brukt eddik med sprayflaske på plysh, som jeg innbiller meg hjalp/stoppet dette.
Endel av jordslagsprayene bleker, så det kan være lurt å prøve et ikke synlig sted.
Har også hørt at sollys dreper jordslag med uv strålingen, så er det puter og liknende går det an å legge i sola.
Min kalesje(mørk blå) ble tatt i badekaret 24 timer med biotex+svamp+25 grader etter mugg/jordangrep.
Over 30grader får den til å krympe? kroppen selv holder 37, sånn for å sammenligne
Ja, men den er ikke laget i kalesjestoff! Prøv selv å vaske kalesjen med varmt vann, så skal du se hvor vanskelig den er å få på etterpå;-)
Jeg har gjort tabben før, og gjør den ikke igjen!
Jeg kjørte en i vaskemaskinen på 40 grader for en del år siden. I tillegg til at to av vinduene så ut som om de var skutt på med hagle, så var den faktisk krympet såpass at en 6-7 cm bred stimmel måtte sys på bak for å få den på knappene igjen. Så jeg for min del holder meg til bløtlegging i lunkent Bio-Tex vann heretter. Rimelig effektivt om den får ligge i bløt et lite døgn da....
Siden Doxa blir nevnt, så er de bland de fagfolkene som presiserer at kalesjer ikke må vaskes i vann over 30 grader da sjansen for krymping er veldig stor. Selv pleier jeg å legge kalesjen i badekaret da jeg tar den av om høsten. Der får den ligge noen timer med passe temperert vann og en rikelig porsjon OMO Color. Det hjelper også litt på jordslag, men tar nok ikke alt. Det tar noen år før en kalesje trenger impregnering. Ingen vits i å begynne med det før det er nødvendig.
