Skal bytte lader ,Trenger hjelp til identifisering av eldre lader
BOBO II
Som emnetittel sier så skal jeg bytte ut min eldre 24/40 lader i min Princess 45 til Victron TG 24/50 med to utganger. Klarer ikke identifisere gammel lader da slitasje på deksel er for stort og umulig å tyde skriften.
Legger ved noen bilder av gammel type.
bilde
Som bilde under viser så er det 4 utganger på denne og en felles minus ( com) det jeg ikke forstår er hva com er. det er koblet en -minus og en +pluss kabel til felles minus(Com). Noen som kan ha en ide hva disse ledningene går til.
bilde
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
He he ja kanskje det Jørg ...Har prøvd og følge ledningene men som de fleste her inne med litt peiling på Princess så er det elektriske anlegget i disse gamle damene ikke noe lett og forstå seg på..
kablene er ikke tilfeldigvis tilkoblet på selve Amperemetret som er synlig på første bilde allerede? :confused:
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Skal ikke all strømmen gå gjennom shunten for å få en riktig avlesning? Er vel ikke rare strømmen man kan kjøre gjennom en 2,5kvmm kabel?
ad. planlegging:
Det amperemeteret som avbildet virker ikke. Men har et til amperemeter i tavla. mulig disse ledningene går ditt. må koble fra og se om det er riktig
Har også en fra Victron 702 som jeg koblet opp i 2013. Dette er koblet gjennom en shunt på minus siden.
bilde
..mja, gamle dame er relativ.
Denne aldersgruppen der pleier i hvert fall å ha ordentlige kropper.
Da kan man godt spandere litt make-up for synets skyld, synes jeg?
:seeya:
Ååja da murrer de lengst og best :giggle:
  • 4 måneder senere...
1426694987.jpg skal endelig montere opp min nye lader fra Viktron. Men lurer på en ting kabler til start batterier er litt utenom hva jeg er vant til se bilde av kabel + og - koblet sammen kan det Være riktig? Nå er kursen til start bare på 4 ampere men her vil vel det skje en kortslutning hvis jeg kobler denne på pluss siden eller.? Redigert av Bergstad (see edit history)
Du MÅ lese manualen. Det du har avbildet er temperatursensoren. Det følger ikke med kabler til startbatteriene.
He he manual?? Etter og ha lest litt mer i manualen fikk jeg det med meg farco.
