Hvordan flusher dere en Mercury EFI? Muffe eller ikke?
SF
Hei,
Skal ha opp landstedsbåten for første gang i helga og ble litt usikker på dette med flushing av kjølesystem. I boka til motoren står en vanlig muffe til å ha over kjølevannsinntak listet som spesialverktøy, men under kapittel for flushing står det beskrevet at du skal flushe ved å koble en slange til "rear fitting". Dette er et koblingspunkt som er bak på motoren rett under hendel for feste av motorlokk. Videre står det å lese at motoren må svive i minimum 5 min slik at termostat åpner. Søker litt på nettet og leser at motoren ikke skal gå når du kobler til her da impeller kan gå tørr.
Så til spørsmålet, er det ikke like greit å bruke muftte på inntak nede på undervannshus? er det noen fordeler evt ulemper med den ene løsningen vs den andre? Hva gjør dere?
Slik:
bilde
Eller slik:
bilde
Redigert av SF (see edit history)
Bruker alltid muffer på land. Enklere kan det vel ikke bli. Kjører motoren ca 10-15 minutter på ca 1500 rpm til den er god og varm.
Løsningen med slangekobling rett på motoren er vel primært for å flushe motoren når båten ligger på sjøen, like etter at motor er slått av og fortsatt er varm (å flushe en kald motor har vel liten hensikt siden termostaten(e) er stengt da).
Hvis ikke noen produsenter da har kommet med en løsning som også smører impelleren via den løsningen og at motoren da kan være igang. Men tror ikke det er tilfelle.
