Balrog Startet 30.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2014 Vær så snill å la være å grise ned innsjøer, elver, fjorder og båthavner med giftig frostvæske = billig etylenglykol som dessverre misbrukes landet rundt. Det finnes BILLIGE miljøvennlige alternativer for alle som ikke må spinke og spare på kronestykkene for å få til salt i maten: http://biltema.no/no...-glykol-363530/ Husk at noen av oss spiser sjømat eller bader der du slipper ut giftig frostvæske som slett ikke brytes ned i naturen. Denne hindrer frost i vannlåser, avløp etc: http://www.maritim.no/frostvaske-giftfri-antifrost-natur-3-liter ------------------------------------------------------------------------------------------- Miljøvennlig og BILLIG Tips til å fjerne olje og fett fra motorblokk og kjøl: Rapsolje løser opp og fjerner olje- og fettflekker. Koster vekslepenger og fåes over alt. Eddik fjerner sot og mugglukt. (Prøv også på sotede peisdører) Alkohol (teknisk sprit = antibac uten "olje") fåes på apotek i literflaske og fjerner nesten alt som finnes av gjenstridige flekker både i båten og i hjemmet. Superhygienisk og helt giftfritt i motsetning til klor etc. ved vask av toalett/vask etc. Rødsprit kan også brukes, men lukter stramt. Vinduer vaskes enklest og best med lett Zalooppløsning og mikrofiberklut. (ta vekk det værste først med zalo+tørkerull) Babywipes eller våtservietter tar også oljeflekker og fjerner effektivt maling etc når du stoffer/maler. Effektiv "motorvask". Langt mer effektivt enn alt jeg har prøvd av vidundermidler i dyre flasker. Utrolig at disse greiene brukes til daglig renhold på våre barns mest intime deler... Duggende vinduer løses med "zalo-trikset" (meget sterk Zalooppløsning gnis på vinduer ETTER at de er vasket rene) Bunnstoff: Selvpolerende bunnstoff behøver i hvert fall ikke smøres tjukt på hvert år. Jeg har flere års erfaring med "slapt vedlikehold" og ser at selvpolerende bunnstoff holder fint i årevis med lett flekking der det eventuelt er løst. Mye billigere, langt raskere, mer miljøvennlig. Legg på i annen farge når du stoffer hele båten, så ser du lett hvor du eventuelt må flekke de neste årene. Apropos latmannstips: Fast fortøyningstau på brygga med karabinkrok og det samme på fendere gjør det til en lek å legge til/kaste loss med selv småbarn som mannskap: http://biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Karabinkrok/Skjotekrok-253250/ (Kommer i flere varianter og finnes i alle båtbutikker.) Andre som har flere miljøvennlige tips? Sitér dette innlegget Link to post
