Suzuki df20, erfaringer?
haugi
Har søkt på nettet for å prøve å finne test / sammenligningstest av denne motoren. Lite å finne, bortsett fra prøvekjøringer ved lansering. Er noen klipp på Youtube, men ikke så interessant uten direkte sammenligning med andre.
Har også Yamaha 9,9 Sport (kort stamme) på en Askeladden 14-2210. Fungert OK nå i hummerfisket, men vurderer også å montere på 20 hk forgasser til våren. Har gjort dette på hyttebåten vår, med samme motor.
I tester mot Honda, Tohatsu og Mercury har vel Yamaha F20 vært den "slappeste" (ViMennBåt), mens i test i Båtmagasinet med 25 hk og 20 hk ligger Yamaha knapt bak Honda i ytelser, samme støynivåer men litt lavere forbruk.
Det interessante med denne Suzukien for min del er lav vekt (44 kg mot Yamahas 52 kg), samt innsprøytning. Blir interessant å se om Suzuki er sprekere, hva lean burn har å si for forbruk sammenlignet med andre, og støyverdier. Lavt støynivå synes jeg etter hvert blir viktigere og viktigere.
Trist at det ikke finnes et båtblad som vier mer oppmerksomhet til motornyheter og sammenligningstester også av mindre motorer, men kjører på med tester av båt-kolosser som har minimal interesse for menigmann... :thumbsdown:
Df20 ser unektelig litt pinglete ut i stamme, sammenlignet med Yamaha F20, men skulle veldig gjerne hatt en motor som veier 8 kg mindre sånn "til hverdags". Både mtp å sette på / ta av motor alene, og mindre vekt på akterspeilet på Askeladdenen. Med 62 Ah batteri, bensintank og 52 kg Yamaha bak i båten blir det jo samlet mye tyngde. Pluss meg på 93 kg.
Skal jeg kjøpe ny motor til denne eller annen båt med tida, skal det mye til for at det ikke blir med innsprøytning. Da må evt støyverdier være langt verre. Oppførsel ved kaldstart er jo noe helt annet med innsprøytning. Vi har en Yamaha F40 med innsprøytning på en Øien 530, dette er en perle av en motor.
  • 11 måneder senere...
Kjøpt meg en helt ny yamaha f9.9 denne sesongen å har prøvd den kun som 15 hk foreløpig. De virker som en topp kvalitets motor tvers gjennom etter mitt syn, litt tyngre enn konkurentene, men samtidig virker den mere robust å solid.
Skal montere 20 hk forgasser å større propell neste år så de blir artig å se hvordan den går samenlignet med andre merker.
