Tips for å vaske syrefast ankerkjetting
Kire
Hei
Min syrefaste ankerkjetting er etter endel års bruk blitt skikkelig møkkete brun og er da litt trå, slik at den ikke går lett ut av kabilaret ved innkjøring. Har lett for å lage krøll.
Burde ha vasket i rommet bak der tidligere for der var det mye gammal morro søle.
Tenkte legge den i noe som løser opp det brune sølebelegget (det ser ut som rust også og blir værre dess lenger inn på kjettingen
Legge den i syrevask?
Legge den i Cola?
Forslag tips ønskes
Mvh
Kire
Saltsyre, skylle, tørke, oppbevares "tørt og luftig" fram til våren.
10 liter saltsyre er enklere å ha med å gjøre enn 10 liter klissete cola, miljømessig er saltsyre helt harmløst (det er det stoffet som også kalles magesyre...), skylle for å få bort restene, tørke og oppbevare luftig for å få gjennopprettet oksydbelegg (slik at du ikke får groptæring)
  • 10 måneder senere...
Tynnet saltsyre, tynnet oksalsyre eller eddik vil gjøre susen. Om bord hos oss bruker vi en del eddik 32 % til forskjellige formål.
Ga forresten det elektriske TMC-toalettet vårt en skikkelig omgang med 32 % eddik. Pumpen begynte å gå litt tregt etter 10 års bruk. En god klask med eddik og dro det så vidt i gjennom. Etter et par døgn gikk pumpen som en rakett. Brunt belegg fløt rundt. Nå er toalettet hvitt som nytt, og pumpen funker som om den skulle vært ny.
Jeg ville ikke brukt sementblander i karbonstål på en rustfri kjetting. Det vil kunne ødelegge det rustfie stålets overflate.
Jeg gjør det samme selv en gang i blant. Eddiken, 35% kjøpes hos Meny.
