Lady H Startet 1.November.2014 Link til dette innlegget Startet 1.November.2014 Jeg får en "kryptisk" feilmelding på motoren: Alarm- Engine- Vedlikehold. Timestand: 303 timer. Når verkstedet kobler på diagnoseapparatet kommer ingen feilmeldig frem. Er det noen som har forslag til feil. Sitér dette innlegget Link to post
Lady H Svart 2.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2014 Problemet løst :-) Jeg gjorde som alle feiginger, leste instruksjonsboken. Det er kun å resette en timeteller. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 2.November.2014 Link til dette innlegget Svart 2.November.2014 Det er absolutt ikkje feigt å lese en instruksjonsbok. Mann har en instruksjonsbok til en ting, og det er å bruke den!! Å lese en instruksjonsbok kan spare deg for mange tusenlapper ved å kunne klare å løse problemer selv og holde eit riktig vedlikeholdsprogram for å kunne bevare din båt og din motor i lang tid. Det er sikkert stygt av meg å si det, men at du ikkje tidligere har lest i manualen for din Yanmar på 369 hk, bevitner etter min mening at du bør revurdere din båtbruk.Tenk deg for eksempel at du er ute i litt sjø og motoren stopper og du driver mot land. Du ringer til RS og får dei til å komme å hente deg, i ettertid får du en faktura på x-antall 1000 kr for redning og slep til nærmeste verksted. Når verkstedet så har tid å sjå på båten etter en måned eller to etter at du kom med båten så viser det seg at det kun var en fillesak som gjor at motoren stoppet og det viste seg at du kunne fikset det selv før RS hadde komt til deg, ved å lese i manualen. Nå var nok dette satt litt på spissen, men eg håper du sjønner hvor jeg vil. Sitér dette innlegget Link to post
