Mulig å koble bort påløpsbrems på tilhenger ved finmanøvrering?
blia
1. Så er sommeren over (og for en fantastisk fin sommer det har vært), båten er tatt opp, vinterklargjort og plassert i garasjen for vinteren. Og her er problemet, når hengeren skal rygges inn i garasjen, står både drivhjulene på bilen OG hengerhjulene på grus. Når jeg skal rygge den på plass går påløpsbremsen på og vanskeliggjør finmanøvrering for å treffe inn i garasjen med 2,5cm klaring på hver side. Er det mulig å koble ut påløpsbremsen ved å blokkere "inntrykket" eller på noen andre måter ? Er det mulig å lage en kloss eller lignende som hindrer at bremsen løper på under rygging? Akkurat nå lukter det svidd kløtsj over hele gårdsplassen pga "dytt-til-den-løsner" metoden. Hengeren er av typen HSS med boggi om det skulle ha noen praktisk betydning, og ja, alle smørenipler blir smurt årlig (jfr annen tråd her inne).
