Viknes 6BY Startet 5.November.2014 Link til dette innlegget Startet 5.November.2014 Gents, driver å etterisolerer motorstøy i min viknes,. Har derfor tatt ut diverse innerskap etc, for å finne diverse åpninger, dvs gjennomføringer som leder direkte inn mot maskinrom uten isolasjon. Dette fører inn i hulrom som gir mye resonans. Er det noen som erfart at det danner seg kondens bakom isolasjon, dersom en limer dette opp mot skroget?. Tenker på vanlig isolasjon med sølvfolie, da dette absorbere lyd, og vil derfor dempe resonans iskrog/ hulrom.. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.November.2014 Link til dette innlegget Svart 5.November.2014 Jeg har positiv erfaring med å bruke 10 mm skrogisolasjon fra maritim og 19 mm Armaflex. De er begge lukket celleskum, så de trekker ikke vann. Det blir ikke kondens der du legger slik isolasjon. Lyd dempes bra også. Maritim pleier å ha gode priser på dette nå på høsten. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Kondens vil kun skje om dette isolasjonslaget ikke er lufttett slik at varm luft med høyere fuktighet slipper gjennom isolasjonen inn til skutesiden som er kald og kondenserer. Så du må tenke som i et hus der du har en diffusjonssperre på den varme siden før isolasjonen. Så bruk overlatetett isolasjon, med tape i skjøtene eller annet som sikrer at ikke varm luft (med høyere absolutt fuktighet) kommer til den kjølige skutesiden. Legger du derimot åpen (ikke lufttett) isolasjon som slipper til luften gjennom isolasjonen vil du få kondens inne i denne mot skutesiden. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 -og med lukket celleskum er dette problemet løst. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Ja, det var til støtte for ditt innlegg om lukket celleskum, som ett eksempel på hva som skal til for å sikre at luft ikke kommer til. Men det er ikke fordi de ikke trekker vann...men fordi luften ikke kommer til skutesiden. En liten nyanse der. Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 6.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Takk for gode svar... Sitér dette innlegget Link to post
