UFO31 Startet 6.November.2014 Link til dette innlegget Startet 6.November.2014 Hei tenkte å innrede seilbåten i vinter den er totalt ribbet. Jeg må legge opp elnett samtidig, noen som har noe å komme med på hvordan det skal gjørest? Legge opp det eletriske før eller etter jeg har laget innredningen?Har ikke gjort noe lignende før, så kom med lure tips og gjærne eksempel på det.Trenger ikke å være så dyrt,jeg er 16 år og har begrenset Irak;) jeg har tenkt å lage den brukbar til både regatta og tur seiling:-)Båten er av type UFO 31 og har en VP md2020b.Takk for svar!:-) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Eg meiner at det er greit å leggja så mykje som mulig av el-nettet før innredning, eller integrert i denne. Dermed so blir det minimalt med synlige ledninger (og der skal veldig mange ledninger på plass før alt virker). Men dermed ogso sagt at du må ha ein god plan og greie tegninger å arbeida etter. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Enig med Dinamo, og det kan også være greit å bruke elektrikerrør. Både for å skille/samle kurser, men også for å lette eventuell utskiftning av kabler i framtiden. Hos meg har det dessverre ikke blitt brukt rør, så hvis det kommer et ledningsbrudd en plass må hele innredningen ut kun for å skifte en ledning (hvis jeg fremdeles vil ha dem skjult) Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Jeg kommer til å bruke elektrikkerrør så mye som mulig. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Hulda Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Ta en titt på hjemmesiden til Biltema. Der er finner du brytere, sikringsbokser og annet el.materiell. På Hulda, som er et hakk større, har jeg også benyttet vanlige PVC-rør for vann for å legge mange ledninger fra for til akter. En del rør etc. har jeg også funnet i skroten på en byggeplass. Det skulle være mulig å bygge opp et elektrisk anlegg uten for store kostnader. Eksempelvis ser du her enden av et fire meter langt dia 40 mm rør som er klar til å ta imot ledninger. I dag er dette røret omtrent fylt opp. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Tips : Når du legger rør, trekk gjennom ekstra trekkesnorer. Da er det enda enklere når du vil ettertrekke en kabel ekstra senere. Jeg har brukt trekkefjær for å komme gjennom hos meg i eksisterende rør, og det kan ofte være kronglete, men er jeg først gjennom drar jeg ikke bare ledningen jeg trenger der og da, men en ekstra trekkesnor i tillegg. Skal du derimot bytte gamle kabler med nye, bruker du bare den gamle kabelen å trekke med. Men også da kan det være lurt å trekke med seg en ekstra snor til senere bruk. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Dinamo Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Eg vil anbefala bruk av halogenfrie trekkerør (ikkje PVC). Å4rsaken til det er at PVC gir gode bidrag til at kobberet i ledningene korroderer i fuktig klima, og at PVC ved brann avgir veldig korrosive gasser. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Som Hulda er inne på også, bruk trekkerør med god dimensjon om du har plass. Gjer det enklare å trekke ledningar både no og i framtida. Mine rør er også fulle. Elles - flott at det finnast ungdom som går i gang med slike prosjekt:-) Sitér dette innlegget Link to post
