Hvordan skal to 12 v batteri kobles ,hvilken rekkefølge på + - pol
Ficher
Det burde være helt likegyldig så sant ikke batteriene står i en metallkasse. I en bil med mye metall rundt og der minus er koblet til metallet, er det annerledes. Der skal skal minus kobles først både av og på. Faren er at en med en lang skiftenøkkel kan komme borti gods med den når en kobler fra/til plussen. Med minus fremdeles tilkoblet, kan en da få kortslutning.
  Lars H. skrev On 6.11.2014 at 16.50:
Minus skal vel kobles først av og SIST på...?
  Miki-222 skrev On 6.11.2014 at 19.44:
Nei du kobler de innigjen slik det var.Så lenge bryteren er av er det ingenting som vil trekke strøm og da vil det heller ikke gnistre.
Hadde hovedbryteren vert på,og lys i båten eller feks.lanternene eller annet som trekker strøm samtidig stått på når du koblet batteriene inn,ville det gnistret for å si det sånn.Håper du får det til.
Hei, du kobler de innigjen slik det var.Så lenge bryteren er av er det ingenting som vil trekke strøm og da vil det heller ikke gnistre.
Nb! Husk hansker når du arbeider med batterier.
Redigert av Miki-222 (see edit history)
Båt med fjernkontroll
  Lady B skrev On 6.11.2014 at 19.42:
Helt korrekt! Det var det jeg trodde jeg hadde skrevet, glemte å lese korrektur. :blush: Minus skal kobles FØRST av og SIST på.
Og som Miki-222 sier: Man skal da ikke bruke stor skiftenøkkel på batteripolene. Men det er utrolig hva enkelte finner på å bruke av verktøy!
