Bytte fra Jabsco pumpetoalett til elektrisk
bavaria30sport
Hei.
Tror jeg har lest meg gjennom alle tilsvarende tråder ang. dette emnet men finner ikke helt svaret jeg er på jakt etter.
Jeg har et Jabsco pumpetoalett som jeg kan tenke meg og bytte til et elektrisk, her er bilde av dagens løsning:
bilde
Er det slik at jeg kan evnt kun bytte ut pumpedelen med denne så er problemet løst?
Pumper denne i såfall innsjøvann i samme operasjon som den pumper ut det som befinner seg i bollen?
Denne ser jo meget enkel ut og montere men ser ingen bryterpanel etc?
Eller er det disse Quiet Flush Pumpene som er tingen?
På forhånd takk for svar! :thumbsup:
Fungerer bra å bygge om. Finnes to ombygningssett:
1. Kan erstattes rett på pumpedelen din, kjent får å bråke noe voldsomt, men fungerer vel ok ellers.
2. Tradisjonelt elektrisk som du monterer ved å fjerne hele bunndelen og setter inn den elektriske i stedet.
Jeg har selv 2, fornøyd med den, men den bråker jo litt. Høres godt inne i båten, ikke noe særlig på utsiden. Det er vel her quite flush har sin store fordel, støyer også lite inne i båten.
Ombygningskit koster ca. 2000,- Quite Flush betydelig mer som du sikkert har sjekket opp.
Instämmer till 100% med Jori.
Styr bort från ombyggnadssatser där man bytar ut den vertikala pumpdelen mot en elmotor med impellerpumpar.
Dom låter som skrikande grisar och väcker hela båten och halva hamnen om man behöver använda dom på natten.
Quiet Flush däremot är rimligt diskreta och jag har även mycket god erfarenhet av driftssäkerheten.
Jag har två ombord, och vi använder toaletterna precis som hemma med normal användning av toalettpapper, och det fungerar problemfritt.
Om man vill göra det extra bekvämt kan man sätt ett tidrelä på t ex 10 sekunder så räcker det med ett kort tryck så spolar toaletten 'lagom' mycket.
Hemmakomfort!
:fishing:
10 sekunder? Skulle jeg spylt så lenge hadde min tank på drøyt 40 liter gått full på en dag! :nonod:
Hej Lars, tja det kommer ju an på hur mycket man kissar...
Men jag tror inte att det blir mycket mer än en liter spolvatten eller två på 10 sekunder.
Och jag tycker att det känns bra att det skiten har en chans att hinner en bit mot tanken under spolningen
Plus att jag inbillar mig att spolvattnet spär ut så att urinsten motverkas.
Men det är klart att tankstorleken är en faktor.
:yesnod:
Hei.
bilde
Den første du linker til, er en skikkelig bråkebøtte, så den byttet jeg ut etter et år.
jeg har! mitt har jeg måtte bytte inn. Er ett meget bra toalett, men har en svakhet som de skal fikse. Er tannhjulet som reima sitter på som blir ødelagt. Så sjekk om det har kommet en fiks på dette før du evt kjøper Liteflush`n. jeg skal ha samme modellen om de fikser den så den holder, om ikke så må jeg ha noe annet.
Men når det funker er det ett kjempetoalett!
Så du har byttet det inn og har et annet toalett nå?
Er det noen som har montert Quietflush alternativet og ser ut i fra bildet om jeg vil støte på store utfordringer med monteringen?
Er det noen som ser ut i fra bildet om jeg har stor eller liten bolle?
Jeg hadde akkurat samme situasjon da jeg byttet ut mitt Jabsco manuelle toalett med liten bolle (som det ser ut som om du har ...) med Jabsco Quiet Flush med stor bolle.
Jabsco QF monteres på plan flate som du har idag, så det er OK. Slangehullene til venstre kan du bruke som de er for vann inn - septik ut. Montasjehullene passer ikke, så du må enten støpe igjen eksisterende hull med gelcoat eller legge på en plate over. Du må passe på at montasjeskruene for det nye toalettet får godt feste. Kommer du til på undersiden gjennom lokket til venstre, hadde jeg enten brukt låsemuttere med skiver på undersiden, eller hodet på skruene med skiver på undersiden (og muttere med skiver oppe).
Før du begynner hele operasjonen må du også måle avstanden mellom fronten av "toalettavsatsen" og bakveggen, og sjekke med målene på QF Toalettet slik at du ser at det passer.
Hvor du plasserer sjøvannspumpen og filteret, og hvor du trekker slangene kan jeg ikke hjelpe deg med da jeg ikke kjenner din båttype i detalj.
Bare spør om det er mer jeg kan bidra med. Jabsco har veldig god og detaljert dokumentasjon, denne finner du på nettet.
Redigert av Bonus (see edit history)
Hei.
bilde
Jeg har den pumpen som er ditt første alternativet. Den holder også nabo båtfolket våken om natten. Ikke bra!
