Beste måte å tette borehull på under vannlinjen..
Fjord21DC
Det er vanelig at kabler til el. trimplan eller undervannslys i hekken har enten kabel ut av akterspeil min. 100mm over vannlinje og da i tilegg under et lite skjellbeslag med masse tettemasse eller at kabel går rett i sokkel/stag .
Det er høyst uvanelig å bore en kabel direkte ut gjennom skrog med tettemasse rundt og kan ikke sammenliknes med bolter til motor eller skroggjennomføringer.
Jeg har uten utenbordsmotor og de to nederste boltehull er så og si rett ved vannlinjen. Ved planing vil jo disse kommer under vann..
Meget klar over at innenbordsmotor ikke er festet gjennom skroget.. :)
De vil nok komme under "vannlinjen" ved planing, men når båten går i plan så er så og si hele akterspeilet ned til bunnen av båten tørt siden du "kjører ifra" vannet.
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5, Volvo XC40, Triumph Bonneville T120, Hansvik 18HT
Nok en gang kloke ord :smiley:
Slutter aldri og forundre meg over hvor ukritisk noen borer hull i skrog under vannlinjen. Dette gjelder noen båteiere og også det fleste båtbyggerier eller rettere sagt gjelder vel alle båtbyggerier Eksosutløp legges ofte halvt under vannlinjen dette er en stor svakhet som er totalt unødvendig. Hever en eksosløpet litt over vannlinjen så har en eliminert denne svakheten.motorens evne til og kvitte seg med vann og eksos er heller ikke så fintfølende att dette har noe særlig betydning. Jeg har nå en båt i fra ett kjent norsk båtbyggeri. For og si det rett ut jeg har mange ganger hatt lyst til og rive meg i det håret jeg har i gjen når jeg ser alle de unødvendige hullene denne fabrikken har lagt i undervannskroget. Jeg kan love att hadde jeg vært til stede under byggingen av båten så hvar det nok noen arbeidere som hadde fått seg ett skikkelig rapp over fingrene.
Du mente nok at når båten ikke planer er disse to nederste motorboltene under vann.
Derfor er det viktig at de som monterte motor og strammet til boltene hadde godt med tettemasse i og rundt hullene inn og utvendig.
