VP MD21B når ikke sitt turtall
Trond C
Har en Volvo Penta md21b 61 hk 81 mod. i en Saga 7000. Når bare ca. 4000 o/min, den skal nå 4500. Fart også noe for lav, bare ca. 9,5 knop. Bunnen glatt, båten ikke for tung, standardpropell 10x15 iflg. båtprodusent. Motor svært godt vedlikeholdt av flinke tidligere eiere, går som en klokke - gått 1300 t. Har ikke sjekket maksturtall ubelastet, det skal være 4850. Noen tanker om sannsynlig grunn? Manual anbefaler å sjekke dyser, men tviler litt på det da motoren er så godt vedlikeholdt ellers, men det bør vel ses på. En tidligere eier kan ha skrudd ned maks turtall da motoren neppe bør brukes på høyere enn den i dag klarer - er dette i så fall stoppeskruen til "gassarmen" på regulatoren (den er tilsynelatende plombert) og kan man uten diger risiko prøve å skru opp litt? Eller er dette veldig dumt. Fint hvis noen har noen tanker om dette.
På min forige båt med denne motoren fikk jeg aldri turtall opp i nærheten av 4500 som skal være max turtall på denne motoren. Dette skyldes propellen som var montert på denne båten. Marsjet i 2800 og maxet på 3200 ( ? ). Ikke den rette motoren til å ha de store turtallene på. ( se DENNE tråden )
Verkstedbok og instruksjonsbok til denne motoren ligger på medlemssidene.
Mvh
`MINA`
Jeg fikk i alle fall høyere turtall da jeg justerte på denne skruen, uten at det hadde noe for seg - beistet tålte ikke 5 minutter over 3500 rpm uten å gå varm uansett.
Hvis du klarer å gå kontinuerlig på 4000 rpm uten at den går varm så kan det jo være verdt et forsøk. Hvis ikke har det vel ikke mye for seg uten å først rense kjølesystem osv?
Høres ut som om båten har litt tyngre propell enn den teoretisk skulle ha hatt, min oppfører seg på samme måte - men ved 3000 omdreininger.
Tror nok forrige eier har oppgittt sola-i-ryggen-nysmurt-bunn-og-kjøttkaker-i-ovnen farten, som gjerne ligger et par knop over GPS-hastighet :smiley:
MD21 får lett et kort og heftig liv ved de turtall du beskriver.
Geir
