Vurderer Fairline Phantom 46, noe jeg bør passe på ved kjøp?
My Dream
Skal du finne en Ph46 med D9 må du nok til utlandet for å hente denne med de utfordringer det kan innebære mht. konvertering til bl.a. norsk elektrostandard, evt. mer nordisk utstyrspakke etc. Har hittil ikke sett en eneste Ph46 med den siste generasjons motorer (D-serie) som "norsk båt". Men det lar seg jo gjøre å finne et korrekt eksemplar.
Ellers er Phantom serien svært velbygde båter med høy kvalitet og få fallgruver. Det er nok dermed i hovedsak tidligere eieres evt. vanskjøtsel man får passe seg for, her kan man jo ha ødelagt/forsaket mye på en 9 år gammel båt. Ut over det, løp og kjøp om du finner korrekt eksemplar.
Ph48 som er siste generasjon og i praksis et helt annet konsept enn de andre utgavene i Ph-serien har mange løsninger som tiltrekker mht. skrittet inn i den nyere tid men på denne er det derimot andre ting å se opp for.
Anbefaler å sette Essex Boatyards eller Fairline Southampton på saken om du er oppriktig interessert i en båt med spesifisert utstyr.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
hei, kan du
spesifisere EURO standard elektrisk 220 volt på Fairline VS Norsk Elektro standard 220 Volt ? Er det UK type stikk kontakter du tenker på ?
Ja stikkene, tilskrekkelig varmesystem etc. Er jo mer naturlig å legge mest vekt på AC-systemet i middelhavslandene. Tror de fleste norske variantene er utstyrt med skilletrafo etc. også. Det er iallefall min. En bør iallefall sjekke disse tingene for å sikre at en er kjent med evt. oppgraderingsomfang. Alt lar seg gjøre men fint å ha kostnadene med i kalkylen.
Tror forøvrig det kan by på utfordringer å finne en Ph 46 med D9, det var ikke mange av disse som var leverte før modellen gikk ut. De finnes men ikke mange.
De fleste ble vel levert med TAMD74/75. Litt snaut kanskje for en såpass tung båt? Veier vel fort 16-17 tonn, fullt bestykket for norske forhold? Vår Escada veier 14,3 tonn og gjør drøyt 30 kn med samme motorer på gode dager. Vi vurderte også Ph46 før vi etter hvert endte opp med vår Ph43. Rimelig lik 43, men med bedre uteplass bak, 3 doble sovelugarer i tillegg til egen mannskapslugar i Lasarettet. Vær obs. på at pga. denne manskapslugaren bak er PH46 en populære charterbåter i med. Sjøegenskapene er av ypperste klasse, og du går svært økonomisk i 6-7 kn. Gedigen flybridge, og stor badeplatting gjør at du kan ta med deg en 3 meters jolle i plattformdaviter uten problemer. Aktertruster er dog et must. Noe dårlig skapplass i byssa nede. Ellers er alle tekniske installasjoner utført med høykvalitets komponenter av anerkjente merker. Dusjinstallasjoner og innredning forøvrig, dører og skap er topp kvalitet.
Elinstallasjonene er tilpasset engelsk og med. bruk ved at de typisk går fra gjestehavn til gjestehavn, og kopler seg på landstrøm hver natt. Skal du hente inn en båt og tilpasse den norsk og scandinavisk bruk med å gå med baug inn i uthavner for å ligge et par dager trenger du ankerwinch bak, utøket batterikapasitet, større batterilader og skilletrafo. Sjøl har vi 960Ah til forbruk, som lades med en 130A landstrømlader. 220v til forbruk og lading henter vi fra en 3kw inverter eller direkte fra generator (9kw) Alle forbrukere hos oss er 220V.
ad. planlegging:
