Suzuki Df60 - 07, bytte impeller og registerrem selv?
tussi
Registerrem er jo relativt enkelt bare man ikke fusker... men må vel ha egnet avdrager til svinghjulet samt egnet momentnøkkel.
Men hvis motoren har moderat timetall ville jeg nå ha inspisert hele reima nøye først. Er den uskadet og uten merkbar slitasje så holder den nok fint et par år til.
Skulle nylig bytte reg reim på min Yamaha, men hadde fått feil reim fra USA når bestilte fra boats.net :sad: Det så vi ikke før hadde tatt av svinghjulet.
For å få løsnet mutter som holder svinghjulet (sitter godt!), brukte vi muttertrekker. Gikk fint som snus. Så må du ha en avdrager / ters for å få dratt svinghjulet opp. Still inn motor på merker du finner i instruksjonsbok (for sikkerhetsskyld, hvis noe kommer ut av stilling) før du løsner svinghjul, så er det en enkel sak å bytte selve reima.
Impeller er en enkel sak å bytte selv. Men vil anbefale å sette et merke på stag (som forbinder gir med undervannshus og motor) slik at du får satt dette tilbake på samme sett. Hvis det er på samme måte Suzuki / Yamaha.
