tussi Startet 14.November.2014 Link til dette innlegget Startet 14.November.2014 Jeg vurderer å bytte register-rem og impeller selv. Har service - manual hvor fremgangsmåte er tålig beskrevet. Noen her på forumet som har gjort dette selv? Sitér dette innlegget Link to post
Luffe82 Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Impeller er byttet et par ganger, men ikke register-rem. Venter spent på hvordan du gjør det;-)) Husk å bytt sink anodene i mottoren og, ikke bare de utvendige. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 (redigert) Registerrem er jo relativt enkelt bare man ikke fusker... men må vel ha egnet avdrager til svinghjulet samt egnet momentnøkkel. Men hvis motoren har moderat timetall ville jeg nå ha inspisert hele reima nøye først. Er den uskadet og uten merkbar slitasje så holder den nok fint et par år til. Redigert 14.November.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Søringen Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Skulle nylig bytte reg reim på min Yamaha, men hadde fått feil reim fra USA når bestilte fra boats.net Det så vi ikke før hadde tatt av svinghjulet. For å få løsnet mutter som holder svinghjulet (sitter godt!), brukte vi muttertrekker. Gikk fint som snus. Så må du ha en avdrager / ters for å få dratt svinghjulet opp. Still inn motor på merker du finner i instruksjonsbok (for sikkerhetsskyld, hvis noe kommer ut av stilling) før du løsner svinghjul, så er det en enkel sak å bytte selve reima. Impeller er en enkel sak å bytte selv. Men vil anbefale å sette et merke på stag (som forbinder gir med undervannshus og motor) slik at du får satt dette tilbake på samme sett. Hvis det er på samme måte Suzuki / Yamaha. Sitér dette innlegget Link to post
tussi Svart 14.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Takk for gode svar. Da er det bare å få skuta på land Sitér dette innlegget Link to post
