Endrewj Startet 15.November.2014 Link til dette innlegget Startet 15.November.2014 Tenkte å starte en liten prosjekt tråd om min Seadoo XP650, Serlig da det gjør det veldig enkelt å få gode råd og veilledning fra folk som kan dette mye bedre en meg selv! Kan vel begynne med å skrive fra starten. Jeg kjøpte vannscooteren av en kamerat sommeren 2014. Han kjøpte selv vannscooteren som defekt med gåen motor, og der startet vel alt. Originalt sitter det en 657 motor i den, men grunnet lite deletilgang i Norge, så ble denne byttet ut med lillebroren som da var en 587 Rotax isteden. Den ble strippet helt ned, byttet lagere, pakninger, simmeringer, stempler og veiv. Så ble toppen skiftet ut til en billett alu topp for å få en vesentlig høyere komp (ca 175 psi) Som da var rett under grensen for hva man kan kjøre på 98 oktan uten å risikere tenningsbank. Ble også byttet til dobble mikuni gassere, ny impeller og slitering, og ganske mye i det elektriske ble loddet opp og oppgradert en del. Etter han ble ferdig med dette, så kjøpte jeg den av ham sommeren 2014, og den har funket helt strålende hele tiden, selv ved beinhard kjøring flere dager i uken ! Planene jeg har etter sommeren, er først og fremst å begynne på det kosmetiske, som å fjerne alle dekaler, rubbe opp lakken, lakke lister, deksler og diverse til mer tidsriktige og personelige kombinasjoner for min egen del. Så blir det å bytte impeller, da jeg treffer turtallsperra altfor tidelig (44.x knop). Skal også prøve å få tak på effektanlegg, Så blir det vel en del små snadder, men det taes på sparket. Kan vel begynne å legge ut bilde fra da jeg kjøpte den Så et bilde etter den fikk fast bryggeplass i ferskvann og forsikring var ordnet. en liten filmsnutt når det skulle måles toppfart (44.x knop) Men som en lett hører, så må impeller byttes, da den har mye mere å gå på ! https://www.youtube.com/watch?v=UJLm9YM051A&list=UUaY-QfCLGLVmfMjO_biImDA et lite filmklipp fra en liten tur med noen kamerater: https://www.youtube.com/watch?v=Sqh4FWEu7d8&list=UUaY-QfCLGLVmfMjO_biImDA en liten "rollover test" + noe flause (lett å miste balansen) https://www.youtube.com/watch?v=cnMlXlI7aF0&list=UUaY-QfCLGLVmfMjO_biImDA Filmet litt med gopro headmount https://www.youtube.com/watch?v=A6NUzh_tZv0&list=UUaY-QfCLGLVmfMjO_biImDA Har ikke noe video fra kjøring på havet, hvor vi stort sett oppholdt oss hele tiden. Men kommer vel neste sommer. Nå er hvertfall vannscooteren tatt opp, og begynt å fjerne dekaler, og diverse. Skal også bytte ut frontluka til en type som er vesentlig mindre, og uten speil. Ser mye bedre ut! Da var den nye luka kommet fra ebay, og skroget under er lakkert hvitt med gelcoat opcoat Da var salen trekt opp i sort, luka lakkert sort matt. Så gjenstår det bare å lakkere listene sorte og røde da har jeg begynt å lage til nytt bryterpanel, til startstopp bryter, dødmann og primer Da var listene ferdig lakkerte, sammen med diverse små deksler o.l. Begynner å ta form nå! Gjenstår bare å bestille seadoo dekaler, så kan jeg begynne på trimming og alt mekaniske! Trist trist dag.. Fikk telefon på morgenkvisten av min bror om at det var oppstått brann i bestemors garasje! Også var alle timene og jobbinga forgjeves... :( Sitér dette innlegget Link to post
Permagne Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Det var kjipt. Du var virkelig godt i gang med å friske opp noe som var vel retro;-) Hva er planen videre nå? Er det noe å fortsette på eller blir det kondemnering? Sitér dette innlegget Link to post
