Solcellelading av startbatteri
ErikThonhaugen
Det finnes sikkert 100 tråder om akkurat dette emne, men jeg er så idiot på dette med strøm at jeg må ha det litt inn med teskje..
Jeg har i dag 3 forbruksbatterier som lades av solcellepanelet, og 1 startbatteri som lades av dynamo. Med endel småkjøring og en gammel tung motor som trekker mye strøm ved start opplevde jeg i dag at det batteriet var helt flatt.
Kan det være så enkelt som å montere en batterivelger fra solcellepanelet som gjør at jeg noen ganger kan lade litt på startbatteriet, dette kanskje helst når motoren ikke er i gang ?? Eller er det noe her jeg ikke har tenkt på.. det hadde vært typisk :)
Jeg har et opplegg som i utgangspunktet lader forbruksbatteriene fra solpanel via ladergulator.
Etter regulatoren har jeg koblet et skillerele`. Dette lader på forbruksbanken til den kommer til ca 13,3V
Da åpner den for en utgang til og lader da også på startbanken.
Solpanelet er på 100W.
Eks på skillerele`: http://biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Skillerele-25230/
Det går helt fint å lade start batteriet med solcelle. Det har jeg gjort i flere år. Jeg har en bryter som er slik att jeg kan velge hvilke batteri som skal lades. Når motor er startet, slår jeg over til solcellelading på start batteriet mens dynamo lader forbruk batteriene. Dette har fungert fint for meg i mange år. Men sørg for god kontakt i alle koblingspunkt, slik at du tar vare på strømmen fra panelet. Selv har jeg et 2 ampers panel. Start batteriet mitt er vanlig blybatteri på 110 amper.
