Rakkstingen Startet 21.November.2014 Link til dette innlegget Startet 21.November.2014 Har kjøpt nettbrett med GPS med 10,1" IPS-skjerm 1280 x 800 oppløsning Android 4 2.2 Jelly Bean og med 16 GB og Micro SD kort. Lurer da på hvor finner jeg den beste løsningen på nedlasting av kart. Vet at det har vært diskutert her tidligere, men det har da dreid seg om Ipad av div. typer. Fikk beskjed av selger at det skulle også være fullt mulig med denne. Takknemlig for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Det finnes flere sjøkart og plottere i Google play store,vil anbefalle deg og søke der. Navionics er det jo mange som bruker,kan lastet ned i Play store... Elller så finnes det mange andre varianter der,men vil tro Navionics er det mest brukte.. Sitér dette innlegget Link to post
ohm Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Flere her inne virker veldig fornøyde med Locus Sitér dette innlegget Link to post
Rakkstingen Svart 21.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Takker for responsen,så langt.... Blir å teste ut litt forskjellige leverandører. Har jo litt tid før båten skal ut igjen... Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 I tillegg til plotter/radar ombord, har jeg Boating HD (Navionics), SeaPilot, Plan2Nav (CMap) og Gule Sider På Sjøenpå nettbrett. Alle med sine gode og dårlige sider. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 2.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2014 Bruker Locus med en tweak fort å få Eniro sjøkart. Eneste er at skjermen på min asus tf300t padde er for lyssvak til å brukes i solskinn. Ser bare konturer, særlig med solbriller. Bruker derfor mobilen, Galaxy S5, istedet. Funker bra med samme kart. Og fullt leselig i solen Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Om du er vant med vanlige kart så er Locus med tweak og Enirokartene veldig fine greier. Du vil føle deg "hjemme" og konfigurasjonsmulighetene er noe nær uendelige, så ikke sats på å ta det i bruk samme dagen som du skal utpå, du bør kose deg på sofaen med dette en stund. Men gevinsten er stor. Og du kan begynne å laste ned kart og lage ruter for de områdene du har tenkt å gå i til sommeren slik at du kan bruke det offline. Du kan selvsagt navigere online, men det er i grunnen litt risikoøvelse. Legg opp en knapp for å kjapt bytte mellom sjøkart og flyfoto, det er praktisk når en skal inn i havner osv. Skal du ha noe som er mer "tut og kjør" så er Navionics bra, veldig enkel i bruk om du syns kartene er ok (hater de selv.... ligner ikke på noe jeg har sett før). --------- Om du også bruker PC så er det en lykkelig kombinasjon å ha opencpn på PC, veldig enkelt og greit. Da kan du legge opp ruter på pc og eksportere de til brettet/mobilen din da ruter og punkter fra opencpn smeller rett inn i Locus uten noe surr. En grei måte å dele ruter og punkter er å ha de på Google Drive eller andre "sky" tjenester så kan du dele mellom pc, brett og mobil. ----------- Sitér dette innlegget Link to post
