Hva slags ekkolodd er best til fiske på 100-200m dyp?
båtmann87
Det er ikke gitt at Furuno lager de beste ekkoloddene til fritidsbruk selv om de har en dominerende posisjon i proffmarkedet. Kravene fra de to markedene er temmelig forskjellige og Furuno er svært konservative når det gjelder å introdusere ny teknologi.
Jeg har Simrad og Garmin lodd som er mye bedre enn hva Furuno har i tilsvarende prisklasser. Jeg har hatt FCV-620 og FCV-627 (og kjenner godt hva FCV-587 er kapabelt til også). Den største ulempen med Furuno er at de bruker svært lange pulslengder noe som gir dårlig oppløsning (målseperasjon), det gjør forsåvidt også Garmin men de tilbyr CHIRP ekkolodd til akseptable priser og da er oppløsningen uavhengig av pulslengder. Simrad (og Lowrance) bruker korte pulslengder kombinert med en svært følsom mottager, de har dermed god oppløsning både for ekkolodd med faste frekvenser og CHIRP lodd.
En må minimum opp på FCV-295 for god oppløsning med et Furuno lodd (alternativt MFD + DFF-1 UHD), dette er vel et typisk sjarklodd og da er det over 25 tusen for et rent ekkolodd som ikke støtter CHIRP, svinger kommer i tillegg.
Her er resultatet fra pulslengdemålinger jeg postet på THT forumet i fjor
Garmin 527xs pulse lenghts in tone burst mode. Transducer without transducer ID used during measurements.
200kHz
Range---Pulse length---Resolution
3m---40us---3cm
5m---60us---4.5cm
10m---60us---4.5cm
20m---110us---8.3cm
25m---150us---11.3cm
35m---200us---15cm
50m---300us---22.5cm
70m---400us---30cm
100m---580us---43.5cm
150m---900us---67.5cm
200m---1.2ms---0,9m
300m---2.4ms---1.8m
400m---2.4ms---1.8m
500m---5.6ms---4.2m
800m---5.6ms---4.2m
50kHz
100m---1.2ms---0.9m
150m---1.2ms---0.9m
200m---1.2ms---0.9m
300m---2.4ms---1.8m
400m---2.4ms---1.8m
500m---6.5ms---4.9m
800m---9.0ms---6.75m
For comparison:
Pulse length measurements for HDS Gen2
83kHz (HST-WSBL)
Range--Pulse length--Resolution
2m---40us---3cm
5m---80us---6cm
10m---80us---6cm
20m---80us---6cm
40m---80us---6cm
60m---80us---6cm
70m---110us--8cm
80m---130us---9.5cm
100m---140us---10.5cm
200m---340us---25.5cm
300m---2ms---1.5m
200kHz (HST-WSBL)
2m---40us---3cm
5m---50us---3.75cm
10m---50us--3.75cm
20m---50us--3.75cm
40m---72us---5.4cm
60m---92us---6.9cm
70m---110us---8.3cm
80m---130us---9.8cm
100m---165us---12.4cm
300m---1.3ms---97.5cm
50kHz (B60)
100m---150us---11.3cm
200m---350us---26.3cm
300m---500us---37.5cm
400m---720us---54cm
600m---1.1ms---82.5
800m---2.5ms---1.87m
These measurements are taken i manual mode, sometimes in manual mode and always in auto mode there is some adaptive pulse length function which seems to be increasing the pulse lengths if bottom contact is not established.
Before shipping the FCV-627 to it's new owner I manged to do some pulse length measurements.
Range-Pulse length - target resolution
5m---70us---5.3cm
10m---100us---7.5cm
20m---200us---15cm
40m---400us---30cm
80m---800us---60cm
150m---1.6ms---1.2m
200m---2.0ms---1.5m
400m---3.0ms---2.25m
800m---3.0ms---2.25m
Pulse lengths for 50 and 200 kHz are the same with the exception of 5m where the 50 kHz pulse length is 100us.
Det er det som er den store fordelen med CHIRP, en kan bruke lange pulser uten at det påvirker oppløsningen. Oppløsningen for et CHIRP ekkolodd er bare avhengig av frekvensbåndbredden til CHIRP signalet.
Mottagerkretsen i Simrad og Lowrance lodd er svært følsom så de fungerer med mindre energi enn andre lodd, de har også en dynamisk algoritme som forlenger pulslengdene når det er nødvendig.
Jeg liker også Furuno lodd, men i dag er det andre som gir mer for pengene.
