Cobra 900 offshore Motoranbefaling
cdipower
Hei !
Skal motorisere en Cobra 900 offshore og lurer i den sammenheng på om noen har forsøkt med Volvo D6 i disse ?
Min lokale VP forhandler mener det skal gå. Har hørt rykter om noen har satt D4-300 i disse.
Er det noen som har erfaring med dette ver snill å gi beskjed
Vovlo D6 tørrvekt 750 kg
Volvo D4 tørrvekt 670 kg
Yanmar 8LV tørrvekt ca 550 kg
Mercruiser 4.2 tørrvekt ca 550 kg
Noen som har anbefalinger og komme med ?
Jeg haller mot Volvo men er også veldig interisert i Yanmar 8lv 370 :)
V8 diesel er konge. Spesielt hvis det er singelmontasje og det er begrenset lengde i motorrommet.
Mercruiser/VAG 4,2 V8 TDI-370 er også et godt alternativ. Eller Mercury Diesel som de nå kaller dem.
Hvis det var rekkesekser Mercruiser 4.2 du mente i innlegget ditt ?
bilde
bilde
Jeg mente egentlig rekkesekser diesel basert på Cummins motoren.
Min erfaring med VAG produkter er ikke akkurat tilfredstillende. Derfor er denne motoren uinteresant.
De lager ikke ting som varer....
Yanmar derimot har jeg tro på. Noen med erfaringer ang 8LV ?
( det er vekt som vanskeliggjør D6 i denne båten og D4 vil jeg egentlig ikke ha da den er 4syl :p )
Mercury/Mercruisers QSD 4,2 liter er nok ikke en Cummins motor, men en italiensk VM Motori-konstruksjon med opphav i den velkjente drøyt 20 år gamle 4,2 literen som igjen var utviklet fra 3.6 literen som BMW Marine markedsførte på 80-tallet (marinisert av BMW Marine).
Den kom med direkte dieselinnsprøytning og elektronisk styrt dieselpumpe i 1997 og i 300 hk-utgave allerede i 2002.
Den hvitlakkerte moderniserte utgaven med common rail innsprøytning kom vel i 2006. Det er vel 350 hk-utgaven du tenker på?
Kunne også ha tenkt meg en 8LV ja :smiley:
Men det er tydeligvis ikke solgt så mange av den ennå. Det blir vel et oppsving nå når hk-avgiften er borte.
Båtmagasinet testet jo D6 mot 8LV og 4,2 TDI-V8 i Aquador for et par år siden.
Konklusjonen var vel egentlig at 8LV var det beste valget for de fleste når både vekt, støy og pris ble tatt i betraktning..
D6 var nok best på støy og forbruk men mye tyngre og dyrere.
bilde
Hvis det er nye motorer det er snakk om så heter den QSD 4,2-320 eller 350 som du ser i bildet over.
Mercruiser D-tronic var en benevnelse som kun ble brukt på 4,2 liter 250 hk fra 1997 til ca 2003 (samt 7,3 D-tronic 300 V8 som forsåvidt var en møkkamotor).
Så ble de hetende CMD 4,2 ES i noen år med 250-320 hk før de hvite QSD 4,2 etterhvert tok over med 270-350 hk..
Mercruiser hadde et samarbeid med Cummins i noen år men det var kun de større dieselmotorene fra 5,9 liter og oppover som var Cummins-produkter.
Resten var som før VM Motori, ispedd Isuzu 1,7 og International Harvester/Navistar 7,3 V8 og etterhhvert noen VAG-motorer i tillegg.
Litt om CMD http://cumminsmercruiser.co.uk
Samarbeidet ble etablert i 2002 og splittet opp i 2011. Cummins Mercruiser Diesel transitioned into Cummins Diesel and Mercury Marine.
