Mistet propell på VP 110S
Sjøtunga
Her var det ikke mye trøst å få, nei :nonod: Du kan legge på til 5 tilfeller, eivindch, for forrige eieren av båten min opplevde også dette.
Er det virkelig bare vulkaniseringen som holder propellen på plass? Det frister lite å bruke masse penger på en bronsepropell, i så fall.
Hva mener du med "en moderne foldepropell", Lazyjack? Og har du nissekostyme? :saint::giggle:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Da er vel den hylsa som sitter igjen på akselen en del av propellen, da?
Og da er det kanskje håp om at det er mulig å kjøpe "kvalitetssaker" til VP 110S også?
Er det andre enn VP som lager propeller til VP S-drev?
Noen som kan lede meg i riktig retning her? Dette har jeg lite greie på...
Vulking kan være greit nok det.
Jeg sitter men en propell som overfører 225 hk foran meg. Vulket den og.
Men så vidt jeg vet er det bare den billige Volvo propellen som er vulket.
bilde
Ny type Volvo foldeprop.
Gadd ikke bry meg med foldeprop når jeg byttet motor.
Gikk for fast 2-bladers Volvo "IOR" prop istedet.
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Jeg har nå funnet en propell som ligner veldig på den Njal viser bilde av over her, bortsett fra at denne har bronseblader. Sett forfra ser den ut som på bildet under. Jeg antok at det som er tæret på bildet er sinkanoden, men har kommet litt i tvil fordi det ser ganske annerledes ut enn på Njals bilde, og fordi det ikke vises noen sinkanode på tegningen over delene til denne propellen (som er stemplet med delenr 872600 se tegning her).
Er det noen som  har noe fornuftig å si om dette? Har denne propellen sinkanode? Er den i så fall mulig å få kjøpt?
Den har sittet på et VP MS25S drev tidligere, og jeg tolker det jeg sett av dok at den også skal passe på mitt 110S. Kan noen bekrefte det?
bilde
