Kan diesel bli for gammel?
semmern
Ja, skulle tro det, men i går målte vi jo kompresjonen, og selv med kald motor og kun gummistuss med tvilsom tetting på kompresjonstesteren var den på 260 psi. Volvo anbefaler fra 285 og oppover på varm motor. Derfor jeg syns det er så rart at jeg ikke skal ha kompresjon. En skulle jo også tro at man ikke merket forskjell med dekompresjonshendelen oppe eller nede, men det gjør jeg jo også. Dessuten skal det vel litt til for at kompresjonen forsvinner fra en tur til en annen, som var tilfellet med motoren min tidligere i år? Jeg bare lurer, siden det for meg ser og kjennes ut som om vi har kompresjon.
Redigert av semmern (see edit history)
Jeg har hørt om enkelte som har opplevd at eksosen har tettet seg mellom topp og manifoil, og da starter den ikke samme hvor god kompresjon den har siden den ikke blir kvitt noe. Kan det være en ide å demontere litt og se om eksosen er kokset igjen? Fort gjort, og det KAN være her feilen ligger...
Og luftfilteret ble selvfølgelig fjernet så du fikk startgassen direkte i luftinntaket? Ser en del er skeptiske til startgass her, og ja, jeg har også hørt om vandreskrekkhistorier, men har tilgode å høre om eksplosjoner og motorskader som faktisk har oppstått...... Det er jo ikke noe annet enn et mer lettantennelig drivstoff, dog i litt ukontrollerte mengder.......... Dieselmotorer beregnet for høy kompresjon i støpejern kan jeg ikke forstå at kan være så prippene?
Har diskuterat denna frågan ingående med en av de anställda på Premraff (Raffenaderiet i Brofjorden) som har bra kunskaper.
Han säger att gammal okrackad eldningsolja från 80 och början av 90 talet ät i stort sett obegränsad hållbarhet.
Morden vinter diesel är hållbar i 4-5 år om det inte har tillsatser av biodisel.
Diesel med tillsats av biodisel 2-3 år.
Detta är under förutsättning att inte dieseln blir utsatt för solljus i tex vita plastdunkar. Då kan hållbarheten mer än halveras.
Har själv inga kunskaper om detta utan reffererar 100% till "expertisen".
Prøvde både med og uten filter.
Takk for info. Interessant!
Det kan være en idé. Takk for tipset.
Kan jeg ikke tenke meg. Plukk i så fall av manifolden og sjekk. Du vil ikke kunne se eksosventilen, selve ventilen sitter i topplokket. Beste er å ta av toppdekselet og se om ventilene beveger seg når motoren dreies rundt. Men hvis ventilene ikke beveger seg, så vil du heller ikke kunne se kompresjon.
Jeg regner med at du, mens du har gjort alle startforsøkene, har stengt sjøvann inn. Hvis ikke gjør det, slik at du ikke får sjøvann i motoren.
Byttet diesel i dag, hadde av alt av rør og tømte det, så det ikke skulle være noen rester av gammel diesel. Fremdeles like steindød motor.
Det er en liten gummistuss oppå oljepåfyllingslokket. Holdt foran den mens jeg sveivet motoren på starteren, og syns det kom ganske mye luft. Veivhuset ventileres jo der, men skal det trekke såpass at man kjenner et "støt" med luft for hvert av motorens slag? Begynner å lukte utette stempelringer.
