Oppussing av 19fot glassfiber båt
andreas a melby
Har nå fått tak i en 19fot glassfiber båt med godt utgangspungt for ett prosjekt. Den sto under ett tak som det raste fra i fjor vinter så alt inventar måtte rives da det var ødelagt og fukt skada. Så planen er og bygge opp alt på nytt. Det gamle er rivi ut samt alt av ledninger da det så ut som ett spindel vev. Håper noen kan hjelpe med tips om matrial valg, hvor det kan kjøpes og ca pris. Neste dilemma jeg har er valg av motor. Det satt en gammel ford motor i den med mye oljesøl og drit på, så den er også tatt ut. Usikker på hvordan motor det er og noen info om den annet enn att det skal være en ford bensin motor på ca 125hk. Så vurdere og bytte den ut med noe litt nyere i disel evt en.utenbords motor. Hvor stor bør den da evt være?
legger ved noen bilder også fra rivingen,
bilde
Redigert av andreas a melby (see edit history)
Det er nok ikke bare seilbåter, her er min som jeg aldri får tid til å gjøre noe med, tror tredje sommer for forbi nå uten at jeg fikk tid til å plaste den ihop igjen https://baatplassen.no/i/topic/84441-prosjekt-hero-ombygging-til-midtcabin-baat/
Okai. Ja båt tar tid hehe. Håper ig være ferdig til sommeren men vi får se. Fant også noe på motoren i stad. Det står ford t13 på den men det sier ikke meg noen ting. Å google klarer ikke og hjelpe meg:/ så om noen har en anelse om hva detta er så si ifra. Skulle fått overhaldt den om jeg skal fortsette og bruke den.
Ligger endel bilder i tråden min som viser bunn etc. Min er ombygget til utenbords
Ligger link i innlegg nr 3 i denne tråden
da har jeg fått tatt noen bilder av det meste. håper dette kan hjelpe noen til og annslå ca alder,type evt noen linker til hvordan båten skal/kan se ut, og gjerne litt info på motor om noen har sett lik før. føler detta er en litt håpløs start så lenge jeg ikke veit noen ting om værken båten eller motoren. men jeg veit den flyter og motoren skal gå fint. (gjorde det før den blei satt på land i fjor sommer og blei tatt av snøraset i fjor vinter)
om noen kan si meg hva den vite plastikk tuben som sitter i skråget er så hadde det også vært fint. den er forøverig fylt med olje inni og det sitter en ledning på den med en antenne kontakt på enden.
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
img_20141207_...
er det glassfiber gulv i båten din? det lå tre plater i bunnen på min før jeg reiv det ut. da dem var råtne og med hull. har gjort tanken på og legge hønsenetting i bunn og støpe med duk oppå der igjen. også lage en luke til bensin tanken da den ligger midt i båte. kjekt og ha om man må komme til den på noen tidspungt;)
Ligger 1 x-finerplate som er plastet, den vite boksen vil jeg tro er giveren til ekkolodd
hva vil plastet si? har du evt noen anelse om hvor tykk plate jeg bør bruke som gulv? valget står mellom og bygge det opp på glassfibet og hønsenetting. men da blir det nok å gå med en del glassfiber, så spørs om ikke det blir billigere og kle inn ei plate med ett lag bare for og forsegle den
Den motoren er en OMC 120hk.Det er elektrisk giring på drevet.Jeg kan med en gang si at det ikke er noe å reparere på.Ser ut som ledningen til drevet er av? Isåfall svært mange tusenlapper å fikse. Akslingene i drevet er også ett problem. Koster rundt 7 lapper for delene og 4-5 lapper for kabelen.Du kan være heldig å finne ett komplett sett med motor og drev på finn.men ikke betal mer enn 5 lapper hvis det fungerer. Ellers er motoren bygd på en chevrolet 151cid rundt 1970-75.
Vil anbefale deg å bytte til noe bedre evt påhengsmotor for å gjøre det enklest mulig.
Det er noe kjent med den båten ang type når en ser på bildene, men klarer ikke helt å si hvilke. båten har mest sannsynlig vært en åpen daycruiser, som en hobbyperson har bygget om. ser du på bildene inni så ser du kanten på innsiden der båten har hatt sin opprinnelige form, ser du inni cabinen ser du at det er skåret vekk deler av dekket for å få overbygget lengre fram :smiley:
Tips til ny bunn innvendig er forskalingsplater. Disse får du kjøpt hos byggvareforretninger. Fikset bunnen i en båt i sommer og gav 160 kr pr plate.
Annet tips ser du i prosjekttråden i signaturen min, en båt jeg bygget om i 2010 :smiley:
Hvis du vurderer å bytte ut motoren så finner du tips her hvordan du kan bygge om med brønn til utenbordsmotor :wink:https://baatplassen.no/i/topic/67245-draco-17-ombygd-til-pg-baat/
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
