Maritim pynteting til irritasjon.
Eureka
Forventer ikke at dette blir den store tråden, men jeg må bare få dette ut av hue.
Jeg lar meg irritere, når jeg sitter ved kjøkkenvinduet. Min kjære var snill og kjøpte en pynteseilbåt fra Kremmerhuset... Men hver dag jeg sitter her, irriterer det meg at det er en feil ved den, og irritasjonen slipper ikke, selv etter 4 måneder. Forsøker å leve med det, ikke legge merke til det, overse det... Men nei. -og nå sitter jeg her, og deler min innerste irritasjon på verdensveven.
bilde
Om jeg begynner å modifisere båten, så er jeg redd det blir misnøye...
Jeg lar meg irritere, når jeg sitter ved kjøkkenvinduet. Men hver dag jeg sitter her, irriterer det meg at det er en feil ved den, og irritasjonen slipper ikke, selv etter 4 måneder.
...og slik går no dagan, mens det stunder mot vår :wink:
ad. planlegging:
Masten må flyttes frem og riggen må snues 180grader. Gamle mastehullet må spakles. Epoxy og divynicell?
Jeg er ikke sikker på om det er gjennomgående mast eller om den står på dekk. Om det er det siste, så må det vel forsterkes med mastestøtte... :)
Nei, tror ikke jeg tør gjøre noe med det. Har nevnt det en gang for henne, og lar det være med den ene gangen :) hehe. Alle båtene de hadde i butikken var rigget feil, så det hjelper ikke bytte.
Har kjøpt en annen båt som står på stua. Når jeg ser på den, så slipper irritasjonen taket... Inntil jeg kommer inn på kjøkkenet.
Tidligere i år lå det en nydelig 12,5'er på bøye rett nedpå fjorden her. Den var fin å hvile øynene på. Men nå er den i vinteropplag...
Har klart å holde fingra unna til nå, men prøvde meg på masta om den var løs, men akk. Sitter dønn og jeg er redd for brudd helt ved dekk. Tenkte å snu riggen. Jeg skulle klart å leve med at bommen strekker seg litt langt bak.
REM, ja, snart snur sola. Heldigvis har jeg Comforten på vannet og sjøklar når det butter imot.
Du behøver ikke å snu masta. Det holder vel å bytte om storseil og fokk? Det ser ut som at alt er festet med øyeskruer. Skru ut/knip av og monter på den andre siden av masta. Og så må du flytte skjøtepunktet for fokka noe. Innfesting av storseilsbom og fokk i dekk ser det ut som at du bare kan flytte over og la øyeskruen stå igjen
