Maxi 95, kjøpsråd
Rocksolid
Guest Avmønstret#
Har ikke oversikten men om ruffhøyde på type 1,90 ish er et krav så tror jeg ikke det er store utvalget innenfor budsjettet... Men jeg ser absolutt behovet i en bobåt, i det minste en eller annen plass i båten, ofte er det jo ved nedgang fra cockpit. Sånn ellers så tenker jeg lite på takhøyden i båter, man venner seg til det og begynner å skalle når en bytter til sko med høyere såle :-)
  • 4 måneder senere...
En liten oppdatering av tråden, har fulgt markedet ivrig og nå begynner det virkelig å klø. Maxien det var snakk om ligger fortsatt ute til salg... Det finnes noen gode alternativer, har sett etter Mamba 29 som anbefalt tidligere i tråden men de er det ingen av på finn, derimot en Mamba 311 som sprenger budsjettet fullstendig(må låne meg opp litt, spørs hvor mye selger kan slå av):
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58031313&searchclickthrough=true
Har sett på en billigere variant(Maxi fenix), den store fordelen er om jeg skulle bli lei eller slite med livsstilen så er det ikke krise at kapitalet er låst i en båt som ikke blir solgt f.eks.. bor relativt billig i kollektiv. Var og så på denne men blei ikke umiddelbart overbevist om at dette er den rette båten:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=56840144&searchclickthrough=true
To maxi 95:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58229646&searchclickthrough=true
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=55916315&searchclickthrough=true
Venter svar fra maritime avdelingen tromsø havn denne uken angående båtplass, noe som blir meget avgjørende selvsagt.
En annen fordel med å kjøpe båt i nærområdet er at jeg får med en kartleser med erfaring da min egen seilbåtserfaring strekker seg til optimistjolle manøvrering rundt på svenske vestkysten som liten. Er vel ikke bare bare å seile hele norskekysten selv med alt av utstyr, auto, kartplotter, dybdemåler etc.. Har satt hele sommeren til disposisjon til seiling nordover.
Igjen et stort takk til alle som orker å engasjere seg, er utrolig giret på hele konseptet og mener at det må være en utrolig opplevelse både det å bo i båten og ha tilgang på båt hele sommeren :-)
Redigert av Rocksolid (see edit history)
En veldig billig maxi av samme årsmodell med nyoverhalt motor:
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=56512191&q=Maxi&sort=1&ref=fas&searchclickthrough=true
Maxi 100, bør kanskje vurderes?
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=57043407&q=Maxi&sort=1&ref=fas&searchclickthrough=true
Fått meg båtplass i Tromsø sentrum, 4,5m, litt stor, men ingen 4,0m var tilgjengelig. Tjoho!
Utrolig vanskelig å avgjøre noe med båt, ser at flere Maxier er blitt solgt siste ukene.
Hei igjen,
Veldig billig = nesten alltid av en god grunn. I tillegg får du problemer i etterkant dersom du oppdager feil og mangler fordi "dette burde du skjønt når prisen var så lav"
Hvis du har peiling på båt, seil og Maxi, da kan du ta risikoen. Men dette skal jo være hjemmet ditt, og du skal trives hver dag og ikke gå rundt i en dårlig båt og ergre deg! Derfor, ikke vurder så rimelige båter ut fra om de koster litt mer, finn den gode båten.
Det gjorde vi, og hver gang vi er ombord så fryder vi oss og tenker at vi er glad vi kjøpte nettopp denne.
Og forresten, den Maxi 100 du lenket til, har original motor Volvo MD11C, mange andre har byttet motor. Det kan jo bli en kostnad, men det er lett å bytte i 95'en. Ikke at jeg mener at MD11C er en dårlig motor - det er en steiknuser av en maskin som er produsert i tusentalls og er lett å få deler til.
Ja du har nok rett i det! Tror den opprinnelige Maxi 95en som nå ligger til 175' er det beste alternativet i min prisklasse. Skal på visning i morgen ettermiddag så det blir spennende! Synd det ikke ligger noen Mamba 29 til sammenligning, fint å oppleve båtene i virkeligheten. Maxi fenix føltes i minste laget.
Takk igjen for input :o)
Om den koster 120` eller 175` gir deg ikke noe særlig bedre rettighteter I etterkant. Hvorfor så skeptisk til den billige? Nyere og nyoverhalt (ville forhørt meg om hvorfor det var nødvendig å overhale en så ny motor) motor gir ro I sjelen. Litt sært utseende med rekkemodifiseringen. Men kan du leve med det så var dette mye båt for pengene. Kan jo hende at selger er litt mere realistisk enn enkelte andre.
