Gammel type Engbo ankervinsj virker ikke
Kaptein Nemo
Jeg har en gammel type fjernkontroll til en Engbo ankervinsj.
I sommer fikk jeg vann i fjernkontrollen.
Jeg har tørket og renset den og nå virker rød og grønn knapp.
Den gule knappen som skal dra inn tauet virker ikke som tiltenkt. I stedenfor å dra opp tauet slår den av strømmen til ankervinsjen.
Er det mulig å reparere fjernkontrollen?
Er det noen som har en slik type til salgs?
Finnes det en universal fjernkontroll som kan brukes?
Data på fjernkontrollen:
Frekvens: 433,92 MHz,
Sendersystem 460
Type 403
Datum: 9810
Serie nr 1240
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4932/unnamed.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4932/1418233152.jpg
Redigert av Kaptein Nemo (see edit history)
Jeg ville ha kontaktet Sleipner som er forhandler av Engbo vinsjer. Mulig at de kan reparere den om du sender den inn ? Den har jo av å på funksjon i de knappene også så det er sannsyneligvis en defekt i selve den gule bryteren. Hadde samme fjernkontroll på tidligere båt å den fikk jeg byttet en av knappene (den gang hos Engbo)
Lykke til !
  • 2 uker senere...
