Biam1 Startet 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Desember.2014 Hei, noen som har erfaring med oppussing av ratt i tre? Har et tre ratt (knaggeratt med ring rundt ytterst) som er falmet og flassete i lakken. Tips til behandling? Vsrmepistol og skrape/pusse og så teakolje med farge pigmenter så lakk? Type lakk/ olje? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 Sønn i huset pusset opp et slik ratt for en tid siden. Han skrapet og pusset med flere typer korning. Så flere lag med oljelakk. Ble pent. Mulig du kan prøve med maling/lakkfjærning for å lette pussinga. Har sjøl hatt litt slik bistrolakk (iblandet) oljelakken for mer gylden farge. Funker fint. http://bramaling.no/produkter/lakk-beis-og-osmo/liberon-bistrotlakk/liberon-lakk-bistrot-teak-0-25-liter/ Uanz, Lykke til Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Lady B Svart 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 Har nettopp gjort denne jobben. Pusset med sandpapir helt inn på treverket og lakkerte med Biltemas klarlakk på sprayboks. Etter ti-tolv lag med lakk ble det rene pianolakken... Meget pent. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 10.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 Takk for gode råd dere! Har akkurat vært ute i garasjen og skrapt, pusset og pusset.. Nå er det rent trevirke. Litt skeptisk til lakk igjen. Fint med lakk når det er nytt, men har vel lett for å flasse igjen?! Håper på at kun olje gir ok finish.. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 Fattern pusset ned mitt, oljet med owatrol teaolje. Ble strøkent Sitér dette innlegget Link to post
Dorsken Svart 11.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2014 SoBo skrev On 10.12.2014 at 18.33: <snip> Har sjøl hatt litt slik bistrolakk (iblandet) oljelakken for mer gylden farge. Funker fint. http://bramaling.no/produkter/lakk-beis-og-osmo/liberon-bistrotlakk/liberon-lakk-bistrot-teak-0-25-liter/ <snip> Å fytte schwarte - så godt som 1.000 kr literen ... kanskje best egnet for modellbygging - eller som du sier godt oppblandet Sitér dette innlegget Jeg har en dårlig karakter - og den har gitt meg mye glede Link to post
LM 605 Svart 11.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2014 Jeg ville ha brukt Owatrol Edelolje. Er jo ei olje som også trekker inn i treet, men som etter noen strøk blir like blank som lakk. Flasser ikke av, og er utrolig slitesterk. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 11.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2014 Da er owatrol edeltre olje handlet inn! Takk for tips :) legger ut bilde av resultat når det er ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 11.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2014 Wester skrev On 11.12.2014 at 16.52: Da er owatrol edeltre olje handlet inn! Takk for tips :) legger ut bilde av resultat når det er ferdig. Har selv div. som jeg skal pusse opp i løpet av vinteren som jeg vil bruke Owatrol edelolje på (motorkasse-lokk,teak-stige,bordplate,etc.) så du får legge ut billede av rattet ditt, nå du er ferdig med dette. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 9.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2015 Har nå lagt på to lag owatrol edelolje begynner å bli ganske pent.. - gjort som det står på boksen: ca ett døgn mellom hvert strøk. Virket litt klebrig selv etter ett døgn tørke. Vil det herde mer etter hvert? Kan jo ikke ha et klissete ratt.. Tenkte å ta ett par strøk til ;) bilde kommer når ferdig.. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 9.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2015 Herder nok mere etter hvert. Har nok også litt og si med temperatur,luftfuktighet,etc. Husker jeg hadde fire strøk med edelolje på rorkulten på båten. Den ble blankere og blankere for hvert strøk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2015 Edeloljen blir som lakk til slutt. Litt tålmodighet, så ordner det seg! Jeg har edelolje på kjøkkenbenken ombord, og er kjempefornøyd! Behandlet den for 7-8 år siden, og den ser fremdeles flott ut! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Biam1 Svart 10.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2015 Resultat etter 2 strøk Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 20.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2015 Virkelig fin finish på rattet. Har du brukt edelolje også på andre ting ombord? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2015 Takk, vurderer D1 på noe ny innredning (skap under stol) og så kjøre edelolje på listverk. Orienterer om resultatet het ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2015 Index, har du et bilde av kjøkken benk ? Vurderer det eller laminat på ny kjøkken innredning.. Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 23.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2015 Det der ble jo kjempebra Wester pusset du imellom strøkene eller var det bare å koste på ? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
LM 605 Svart 23.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2015 Ser det står på boksen at det ikke skal pusses mellom strøkene. Brukte selv Owatrol edelolje på noen teakdetaljer (4-strøk), og det ble utrolig bra resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 23.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2015 Ok kjekt å vite Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Biam1 Svart 23.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2015 Kosta på ? tørka et-to døgn mellom strøkene Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 23.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2015 Høres bra ut Wester hehe Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
