Trenger tips til å friske opp slitt gelcoat.
P-S
Har en gammal yamarin (1995) som er nokså slitt i gelcoat. Prøvde meg litt forsiktig med våtsliping (2000 papir) og rubbing idag, men usikker på hvor mye eg kan slipe på denn. Legger ved et bilde.
Ser ut som det skinner gjennom et lag med noe blått??
Skrapa litt i den ene taukassen og kan ikkje se det er noe blått mellom gelcoat og glassfiber?
Er dette noe eg kan slipe bort og polere opp igjen. Eller må eg legge på nytt for å få den blank og fin igjen?
bilde
Hei !
Det var litt vanskelig å se på bildet ditt, men i brangsjen så sier man at "nå har du pusset det blått" Da er du igjennom gelcoaten og poliesteren som ligger mot gelcoaten blir lyse blå.
Du må da legge på ny gelcoat på et mye større parti i mange lag før du igjen pusser ut.
For å blanke opp en sliten gelcoat så er det normalt tilstrekkelig å maskinrubbe.
Lykke til videre med rubbinga !
