Teststarte Mercruiser i 10 sekunder på land
naumar.no
Får levert ny båt i morgen. Den kommer fra vinteropplag og er ferdig vinterkonservert inkl. filterbytter og etc. Når den kommer hjem til meg og har kommet seg på plass i nytt vinteropplag kunne jeg tenke meg å prøvestarte den, bare for å se at den starter og for å se at turteller fungerer ettersom jeg har sett ved befaring i eksisterende opplag at turteller står på 1100 rpm... (burde vel falt til 0?)
Spørsmålet er om dette går bra? Tenker bare å starte, gi litt turtall og deretter kutte motoren. Burde jeg droppe dette og er det evnt.noe jeg må passe på?
Er en Mercruiser 7,4 MFI (bensin med forgasser) med BravoOne
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Kan jeg ikke da bare ta ut impelleren før jeg gjør dette? Og ikke koble til vann... siden det er snakk om så liten tid. Ser for meg det er enklere å ta ut impeller enn å måtte konservere alt på nytt...
Tviler egentlig på at det skjer noe som helst. Du drar jo ikke inn noe nytt vann. Og impelleren er allerede glatt og fin fordi den er smurt av frostvæska i konserveringsvannet. Du får litt luft i sjøvannsystemet som gir ørlite grann mer korrosjon enn hvis det var smekkfullt med frostvæske. Jeg har funnet ut at noen av mekanikerne jeg har brukt gjør dette for å få luftet hydraulisk styring etter demontering av styreslanger som jo må skiftes ganske ofte på DPH-drev. Og da kjører de gjerne et minutt eller to. Elendig praksis og jeg var rimelig irritert når jeg fant det ut, men impellerene ser like fine ut hver gang de blir byttet.
Jeg pleier alltid å starte motoren på land før sjøsetting bare for å vite at alt virker. Som Fantino sier bader jo allerede impelleren i frostvæske og er glatt og fin. Det som skjedde i våres var at jeg startet motoren og stod som vanlig klar med en finger på stoppknappen for å få stoppet med en gang den var i gang. Denne gangen stoppet imidlertid ikke motoren :sweat: Trykket alt jeg kunne på stoppknappen, men ingenting skjedde :sweat::sweat: I en fart hev jeg vekk dørklemmer og banet meg vei ned i motorrommet, men hva i all verden skulle jeg gjøre :confused: Det eneste jeg fant ut i farten var at jeg måtte stenge dieseltilførselen, så endte med at motoren gikk til den stoppet av seg selv :worry: Etter denne episoden tok jeg det for gitt at impelleren var ødelagt, og duret rett opp til båtsjappa for å kjøpe en impelleravtrekker. Etter å ha demontert lokket og sjekket vist det seg imidlertid at den var like fin som da den ble montert på fabrikken i 2004. Etter det har den gått over 100 timer til, og ingen tegn på dårlig kjøling.
Konklusjonen er vel at så lenge det er frostvæske i systemet som har en viss smøreeffekt skal det noe til for å brenne impelleren. Har den bare blitt kjørt med vann slik at den er helt tørr tipper jeg saken hadde stilt seg ganske annerledes.
Så lenge motoren bare går på tomgang skal det nok relativt mye til for å brenne impelleren.
Mulig at en ny og fin impeller brenner fortere enn en gammel og tilslitt og noe hardere impeller.
Turtelleren virker nok den. Mercury/ Mercruiser har flere modeller hvor turteller blir stående på stoppturtall.
Vet ingenting om Mercruiser, men kan bekrefte at min turteller på påhengeren også stopper der den er om man slår av tenning.
På den andre side, forferdelig greit å vite om motor starter og går på denne siden av vinteren, da i mai-juni er det ikke lett å få fikset noe som helst da alle verksteder har stor pågang (i alle fall i Osloområdet).
Og om man trenger deler, kan de bestilles billig fra USA om man har tid til å vente, noe jeg i alle fall ikke har i juni
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
takk, takk! forsøker først å bare skru på tenningen og ser om den faller ned da. Hvis ikke vet jeg at ikke det er noe farlig å kjøre den noen sekunder, så lenge jeg tar ut impeller først, evnt. sjekker den etterpå.
