Hvordan få ut denne låsekassen med sylinder
Vedvards
eg trur eg har vore borti noko som ligner,
Skilta som står rundt låsesylinderen må av, eg trur der er to skruer i det som står på innsiden av døra, desse skruane går gjennom låsen og er skrudd inn i skiltet som er på utsida.
Videre so trur eg at der har stått ein skrue i det hullet i låsen som vil treffe sylinderen, den er brukt til å festa sylinderen. Det ser ut som den er ute, so då skal det vera å dra sylinderen ut til ei side, du må kanskje inn med nøkkel og vri til sylinderen er i posisjon til å komma greit ut,
Magne
Edit: Skilta på dørhandtaka har ogso veldig sannsynlig skruer som går gjennom låsen.
Redigert av Dinamo (see edit history)
