sitronsyre-anbefalt blandingsmengde?
Jori
Hei,
jeg skal rense oljekjøler (41b), ny type oljekjøler. Tipper denne tar ca. 0.5-0,7 liter. (Ikke så farlig). Har delen hjemme og har derfor her lettvint kun sitronsyre tilgjengelig. Den som skal byttes sitter i båten enda. Har tenkt å fylle opp kjøler, la det stå en uke (drar på ferie) også tømme det ut når jeg kommer hjem. Oljekjøler ser bra ut (men gjør dette for å slippe demontere/stake). Skylt igjennom noen ganger og flyter bra med vann, men vil være 100% sikker før jeg setter den inn.
Hvilken mengde sitronsyre pr. liter vann vil gjøre susen?
Evt. annet remedium som kan brukes med hell og som er lettvint å fremskaffe (gjerne fra daglivare eller farve/bygghandel)?
Systemrensen ligger i båten to timer unna, så derfor jeg ser etter andre løsninger.
Takk for svar som kommer :)
Pulveret løser seg lettest opp i varmtvann men virkningsgraden også bedre ved høyere temp. Selv lot jeg oljekjøleren stå i romtemp med 10% blanding over natta. Ser jeg enten kunne ha laget litt sterkere blanding eller latt den stått noe lengre. Mulig jeg gjør det en gang til da noen av kanalene ikke er helt åpne. Bedre å prøve seg frem enn å blande for sterkt. En annen ting er vel at syrenivået avtar etterhvert som den kjemiske reaksjonen fremskrider? Akkurat her er jeg litt usikker.
