Byte till LED Lampor, Scand 29 HT Baltic -91
Maufen
Hej,
Är en glad nybliven ägare till en Scand 29 HT Baltic från 1991. Jag skall byta ut alla lampor till LED för att spara energi. Dock har jag stött på problem med följande:
1. Taklamporna i båten kan jag inte öppna så jag kommer åt lamporna (pinsamt men sant). Lamporna är helt kvadratiska har bifogat en bild nedan, tar gärna emot
tips på hur man öppnar dom. Det sitter 4 st i taket i kabinen fram samt en utanför toaletten bak.
https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57721/capture.jpg
2. Till läslamporna vid sängarna har jag köpt LED lampor men jag får bara en att fungera, väldigt lustigt. Alla LED lampor fungerar i denna ena armaturen men sätter
jag dom i de andra inget ljus. Armaturen är hel för dom vanliga lamporna fungerar alldeles utmärkt. Har även testat att vända dom om då jag förstått att dom är polkänsliga.
Jag har helt slut på idéer så nya mottages gärna.
Tack för hjälp
Maufen
Guest Avmønstret#
Hadde sånne lamper i Sandviken. De lar seg åpne, men plast "glasset" er så sprøtt av elde at du spiller høyt. Du må klemme glasset forsiktig i sammen. Det er ei leppe på 3-4 mm rundt som holder glasset oppe i amaturet. Når du har klemt det litt så får du vridd det ut. Ganske enkelt når du har fått teken, men regn med at glasset sprekker. Er ikke bombesikker på hvilken pære som satt der, tror det er sånn "trykk inn, vri litt". Kan hende du må skifte polaritet på lampa for å få led-pæra til å lyse, men også det er enkelt. Når glasset er av så er det to skruer så er lampa nede, du skifter polaritet og skrur den opp igjen.
Guest Avmønstret#
Helt riktig sånn du tenker nå ja.
To av lampene som stod oppe i styrhuset var ødelagt av sol og gikk i filler. De nede i båten var fine og ble beholdt, med led-pære i. Måtte bytte polaritet.
Fikk ikke tak i nye, noe som var dumt, for "footprinten" (ja hva er det norske ordet?) til lampene er så stor at det er vanskelig å få tak i noen ny lampe som dekker sporet fra den gamle. Om jeg ikke husker feil så satt jeg opp noen nye og runde led lamper.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Tack för snabbt svar. Skall ge mig ut till båten under julledigheten och se om jag lyckas.
Det du nämner om polariteten kanske är ett svar på min första fråga. Dom gamla läs lamporna vid sängarna som inte fungerar (2 av 3) kanske är kopplade tvärtom mot den som fungerar??? Vanliga lampor är ju okänsliga mot det om jag fattat det rätt??
Scand29Bal jag antar att vi har samma båt med tanke på ditt "namn" på forumet. Vilken årsmodel har du?
Jag håller på att gå igenom elen på båten för att förstå det hela, kommer säkerligen framöver dra/göra om en del.
Vid batterierna sitter det en skiljediod (tror jag?) se bild nedan. Hur fungerar dessa? Batteriladdaren (220V) sitter bara kopplat på startbatteriet, kommer mina förbrukningsbatterier
få någon laddning om det sitter en skiljediod emellan?
https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57721/capture3.jpg
  Maufen skrev On 17.12.2014 at 17.19:
Tack för svaren, skall se om jag lyckas ta bort "glaset" utan att förstöra det. Pinkvin, min norska är inte 100% du menar att man skall trycka in plasten som sitter nederst på lampan och inte den "träfärgade" ramen?
Tack på förhand.
Jeg har slike lamper i min båt. Hadde samme problemet som deg da jeg skulle skifte til LED i forrige uke. Umulig å få åpnet... Bestemte meg for å prøve med tungt skyts, så fikk det gå som det gikk. Presset en flat skrutrekker mellom taket og lampa og vred. Glasset smatt enkelt og greit av. Den trefargede rammen sitter fast på glasset. Siftet pærer og satte sammen igjen. Lampa fikk ingen skade.
  • 2 uker senere...
Har nu varit ute och bytt till LED på dessa lampor, var väldigt enkelt när man kom på tekniken. Det var bara att ta en vanlig skruvmejsel och sätta den horisontellt mellan "on/off" knappen samt glasskyddet och vrida försiktigt. Plasthöljet ramlade av och inget gick sönder, bytte på alla 5. Den bruna "träramen" sitter ihop med plasten i ett stycke. Stycket sitter med två klackar på metallbiten som sitter skruvat i rufftaket. Så nu har man bytt alla vanliga lampor med LED...från en total förbrukning på 220 W till 15 W :) känns bra !!!
Tack för all hjälp & ett riktigt Gott Nytt År !
