Maufen Startet 17.Desember.2014 Link til dette innlegget Startet 17.Desember.2014 Hej, Är en glad nybliven ägare till en Scand 29 HT Baltic från 1991. Jag skall byta ut alla lampor till LED för att spara energi. Dock har jag stött på problem med följande: 1. Taklamporna i båten kan jag inte öppna så jag kommer åt lamporna (pinsamt men sant). Lamporna är helt kvadratiska har bifogat en bild nedan, tar gärna emot tips på hur man öppnar dom. Det sitter 4 st i taket i kabinen fram samt en utanför toaletten bak. https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57721/capture.jpg 2. Till läslamporna vid sängarna har jag köpt LED lampor men jag får bara en att fungera, väldigt lustigt. Alla LED lampor fungerar i denna ena armaturen men sätter jag dom i de andra inget ljus. Armaturen är hel för dom vanliga lamporna fungerar alldeles utmärkt. Har även testat att vända dom om då jag förstått att dom är polkänsliga. Jag har helt slut på idéer så nya mottages gärna. Tack för hjälp Maufen Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 17.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 (redigert) Noen ledpærer selges med ulike varianter av sokkel / kontaktpunkter som er lett å ta feil av hvis man ikke ser nøye etter. Redigert 17.Desember.2014 av Hank (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 Hadde sånne lamper i Sandviken. De lar seg åpne, men plast "glasset" er så sprøtt av elde at du spiller høyt. Du må klemme glasset forsiktig i sammen. Det er ei leppe på 3-4 mm rundt som holder glasset oppe i amaturet. Når du har klemt det litt så får du vridd det ut. Ganske enkelt når du har fått teken, men regn med at glasset sprekker. Er ikke bombesikker på hvilken pære som satt der, tror det er sånn "trykk inn, vri litt". Kan hende du må skifte polaritet på lampa for å få led-pæra til å lyse, men også det er enkelt. Når glasset er av så er det to skruer så er lampa nede, du skifter polaritet og skrur den opp igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Maufen Svart 17.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 Tack för svaren, skall se om jag lyckas ta bort "glaset" utan att förstöra det. Pinkvin, min norska är inte 100% du menar att man skall trycka in plasten som sitter nederst på lampan och inte den "träfärgade" ramen? Tack på förhand. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 Du presser på hver side av "glasset" slik at det bøyer seg litt nedover. Da får du nok slark/åpning til at du kan ta ut glasset. Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det :-)) Sitér dette innlegget Link to post
Maufen Svart 17.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 Tack för förtydligandet, så den träfärgade ramen skall sitta kvar i taket? bara själva "glaset" som man tar bort? Jag förstod på dig att du hade gjort samma sak på din Sandviken, lyckades du eller fick du köpa ny armatur? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 (redigert) Helt riktig sånn du tenker nå ja. To av lampene som stod oppe i styrhuset var ødelagt av sol og gikk i filler. De nede i båten var fine og ble beholdt, med led-pære i. Måtte bytte polaritet. Fikk ikke tak i nye, noe som var dumt, for "footprinten" (ja hva er det norske ordet?) til lampene er så stor at det er vanskelig å få tak i noen ny lampe som dekker sporet fra den gamle. Om jeg ikke husker feil så satt jeg opp noen nye og runde led lamper. Redigert 17.Desember.2014 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maufen Svart 17.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 Tack för snabbt svar. Skall ge mig ut till båten under julledigheten och se om jag lyckas. Det du nämner om polariteten kanske är ett svar på min första fråga. Dom gamla läs lamporna vid sängarna som inte fungerar (2 av 3) kanske är kopplade tvärtom mot den som fungerar??? Vanliga lampor är ju okänsliga mot det om jag fattat det rätt?? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 17.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2014 Led lampor är likriktare om jag minns rätt därför som det är viktigt att + kommer på rätt ställe i lampan. Du behöver antagligen bara byta plats på + och - i socklen på amaturen. Lycka till! Lampglasen är precis som pinkwin säger men dock är nog rätt spröda under HT:n tyvärr Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Polariteten må være riktig ja. I Sandviken byttet jeg polaritet mot amaturen. I Mambaen (seilbåt) byttet jeg i en sukkerbit før lampa da det var det enkleste. Sukkerbiten/koblingen lå i et klesskap foran skottet. Sitér dette innlegget Link to post
Maufen Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Scand29Bal jag antar att vi har samma båt med tanke på ditt "namn" på forumet. Vilken årsmodel har du? Jag håller på att gå igenom elen på båten för att förstå det hela, kommer säkerligen framöver dra/göra om en del. Vid batterierna sitter det en skiljediod (tror jag?) se bild nedan. Hur fungerar dessa? Batteriladdaren (220V) sitter bara kopplat på startbatteriet, kommer mina förbrukningsbatterier få någon laddning om det sitter en skiljediod emellan? https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57721/capture3.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Tack för svaren, skall se om jag lyckas ta bort "glaset" utan att förstöra det. Pinkvin, min norska är inte 100% du menar att man skall trycka in plasten som sitter nederst på lampan och inte den "träfärgade" ramen? Tack på förhand. Jeg har slike lamper i min båt. Hadde samme problemet som deg da jeg skulle skifte til LED i forrige uke. Umulig å få åpnet... Bestemte meg for å prøve med tungt skyts, så fikk det gå som det gikk. Presset en flat skrutrekker mellom taket og lampa og vred. Glasset smatt enkelt og greit av. Den trefargede rammen sitter fast på glasset. Siftet pærer og satte sammen igjen. Lampa fikk ingen skade. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 19.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2014 Har man først satt in LED så kan man forvente at det holder en god stund. Sprekkker lampa så kan man kanskje lime uten å oppleve å noensinnne angre. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Maufen Svart 30.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2014 Har nu varit ute och bytt till LED på dessa lampor, var väldigt enkelt när man kom på tekniken. Det var bara att ta en vanlig skruvmejsel och sätta den horisontellt mellan "on/off" knappen samt glasskyddet och vrida försiktigt. Plasthöljet ramlade av och inget gick sönder, bytte på alla 5. Den bruna "träramen" sitter ihop med plasten i ett stycke. Stycket sitter med två klackar på metallbiten som sitter skruvat i rufftaket. Så nu har man bytt alla vanliga lampor med LED...från en total förbrukning på 220 W till 15 W :) känns bra !!! Tack för all hjälp & ett riktigt Gott Nytt År ! Sitér dette innlegget Link to post
