Forslag til 12V stillegående avtrekksvifte i dusjrom
Rångepådl
Jeg har ingen egen erfaring, men jeg har ved et par anledninger kikket på (og vurdert) denne. Ikke grisebillig i utgangspunktet, men svært stillegående (22 dB) - og ellers avansert i forhold til de fleste andre. Da blir kanskje prisen grei også? Kanskje for avansert (les: komplisert og sårbart)...? Bruksanvisningen kan lastes ned, den gir et visst inntrykk i så måte.
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ventilasjon/Vifter/iMax-Vent-873857/
Redigert av Ronald (see edit history)
Har en webasto uten det panelet hvor en kan kjøre kald luft, men jeg har allerede en kanalvifte med av/på bryter på badet. Så jeg er på jakt etter en tilsvarende vifte som ikke støyer så mye.
Har googlet en del, men finner bare noen 12v som støyer rundt 40 db. Hadde vært greit å komme seg under 25, max 30 db.
Om det finnes noen med to- eller tre trins regulering er kanskje det en løsning
...men de bråker jo noe voldsomt!
Har bestilt endel støysvake 12v pc vifter på ebay som jeg tenkte å benytte til bl. annet vifte på badet. De har selvsagt liten flowkapasitet, men sikkert nok til et lite båtdo. Tenkte selv å sette på en timer, slik at den slår seg feks av etter 5-10 min når man har slått den på.
Er ikke redd for at de ikke tåler fuktig klima, i båten er det rundt 50 % RF hele året.
Forsøk å koble en motstand i serie med viften din for å justere ned hastighet og dermed lydnivå!
Jeg har gjort det samme selv og med meget gode resultat.
Legger ved noen bilder av prosjektet som ble utført for noen år tilbake.
Tanken bak var at jeg ville tette de gamle skyvevinduene og trengte derfor alternativ ventilasjon i dusjrom og fra dassrommet.
bilde
Valgte å lage mitt eget panel med mulighet for å snu vifterotasjon og samtidig justere ned hastigheten i to trinn ved hjelp av motstander i serie. Viften vil ikke gå for full effekt i noen av trinnene.
bilde
Alle elektrisk materiell, bortsett fra motstandene, anskaffet hos Biltema.
bilde
Her avbildet ferdige koblingspanel og nevnte vifte:
bilde
Startet med montering av viften på dassen:
bilde
Kledd med isolasjon og skottrekk:
bilde
Viften på plass og nesten ferdig "pakket inn":
bilde
Elektrisk Panel oppkoblet og avtrekksventil montert:
bilde
Viften kan stå på i timesvis og kan knapt høres.
Samme er gjort i dusjrommet på styrbord side.
Men vær oppmerksom på at motstandene blir varme og bør derfor monteres på en slik måte at luftavkjølning er mulig.
Lykke til !
God Jul!
:smiley:
Bjørn
Lykke til !
God Jul!
:smiley:
Bjørn
Å bruke motstander til effektregulering i båt er vel ganske ugunstig mtp effekttap over motstandene. Har du forsøkt regulering vha PWM? Dette gir ingen effekttap og trinnløs regulering. Kan lage med duty cycle fra 0-100%.
Hei,
Nå synes jeg det ble veldig komplisert her. Nå er jo viftestøy et relativt begrep med hensyn på hvor mye lyd som er plagsomt. Men spør du meg så er det vel knapt mulig å bruke noe annet enn datavifter om man vil ha noe som er stillegående. Om man anvender 2 vifter så kan man heller ha en vender slik at man enten paralellkobler eller serikobler eller bare har en av disse innkoblet. Enkelt og greit, 3 innstillinger og med minst støy og minst effektap. De fleste 12 Volts vifter fungerer fint ned til 6 Volt og dy dyre tåler også fukt
Mye interessant her, jeg har googlet mer og har vel skjønt at det er vanskelig å finne en stillegående 12V kanalvifte.
Så da blir det vel å stille ned effekten på den eksisterende vifta som blir det enkleste.
Likte speed controlleren til chiefengineer. Vifta er i største laget for det lille dusjkabinettet, så det skulle gå fint å halvere spenningen uten at det blir for lite "airflow"
Puls Vidde Modudulasjon på Norsk. Enkelt forklart så slår du av og på vifta mange ganger i sekundet. Hver gang den slår seg på får den full effekt og av null effekt. Vidden på "på" pulsen avgjør hastigheten motoren kommer opp i eller hvor mye lys det blir i en pære om det er en dimmer. Hvorvidt PWM vil fungere på datavifter er jeg litt usikker på da de har egen innebygd elektronikk. På større viftemotorer vil jeg tro at en PWM regulator er relativ dyr.
