Vedlikehold Mercruiser 7,4 V8
naumar.no
Her nettopp blitt eier av en 1994 Sea Ray 270DA med en eldre Mercruiser 7,4l V8 330hk (forgasser)- motor overhalt i 2011. Har kikket en del tilbake på gamle poster ang. denne type motor for å lære meg hvordan jeg bør behandle den. Har spesielt lagt merke til en kommentar som noen har lagt igjen her tidligere:
Utrolig mange med eldre V8 som aldri justerer ventiler, aldri bytter plugger eller luftfilter, aldri kontrollere tenningstidspunkt, aldri bytter frostvæske eller termostat, aldri justerer bort slark i stag for autochoke som tillater at chokespjeldene er 1/3 lukket hele sommeren, aldri kontrollerer de to kjente messingklinkene som lekker bensin i Rochesterforgassere, men som i stedet kjører med nedgrodd båt eller steinkjørt propell.
Det han har skrevet her stemmer nok 100% siden ikke alle båtførere er mekanikere. Har derfor noen spørsmål rundt det han skriver:
1) Ventiljustering, må dette gjøres og hvor ofte bør jeg få noen til å gjøre dette for meg?
2) Bytte plugger og luftfilter er ok, det kommer jeg til å gjøre før hver sesong
3) Kontrollere tenningstidspunkt, må dette gjøres og hvor ofte bør jeg få noen til å gjøre dette for meg?
4) Bytte frostvæske og termostat: dette skal jeg vel få til. Frostvæsken kommer jeg til å måle hver høst, må den byttes om gradene er ok? Når bør man bytte termostat?
5) justere bort slark i stag for autochoke, finnes det noe guide for dette? Dette høres ut som noe man enkelt kan få til selv, kan være jeg skjønner hva han mener når jeg får sett på det..
6) Kontroll av de to kjente messingklinkene i Rochesterforgassere... noen som vil forklare? :) igjen.. hvor ofte bør jeg få noen til å sjekke dette for meg? Er det grei skuring å skru av hele forgasseren og levere denn inn for service hver høst f.eks ?
Tror utfyllende svar på dette vil gjøre meg mye klokere!
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Kan svare på noe, men her på baatplassen er det folk som vet mye mer enn meg.
1) Hydrauliske løftere, justering ikke nødvendig
2) Plugger, men de bør holde mer enn en sesong. Skader ikke å bytte. Ha fokus på pluggkabler (alle høyspentkablene i fordeler, til coil og plugger). Luftfilter bør holde flere sesonger.
3) Tenningstidspunkt, les manualen/ verkstedhåndbok for setting/ prosedyre.
4) Termostaten holder i årevis. Frostvæsken holder så lenge som produsenten av væsken anbefaler.
5) Har ikke peiling, andre vet mer.
6) Se 5.
En ting til: Husk at drivstoffet er bensin. Delene i motoren som kan gi gnist skal være av 'marin kvalitet'. Blant annet fordeleren skal være tett.
