jcjohansen Startet 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Startet 18.Desember.2014 Hei lurer på om noen vet om eller har satt inn no form for aircondition i båt? Driver å pusser opp snekka mi men har varme apparat men kunne tenkt å bytta ut den med aircondition isteden. Sitér dette innlegget Link to post
annki Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 De airconditions apparatene jeg har sett i båt er store og krever 220V altså en stor generator i tilleg. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 (redigert) Ja du får aircondition til båt, men her i det kalde nord gjør jo de fleste motsatt. Ut med aircondition, inn med varmeapp. Koster litt også og som nevnt over 230v Båt air con: http://www.ebay.com/bhp/boat-air-conditioner Redigert 18.Desember.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
jcjohansen Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 He he ja er nok mange som Gjør det, men hadde Vært greit å ha når det er 30 pluss om Morran inne I båten:) takk for hjelpa titter litt på den linken. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Solcelleventilator med batteri? Funker bra om sommeren ihvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Gjør som Eureka sier solcellevent og la vær å lukke kalesja helt igjen ( bare ikke la det ligge matrester igjen på bordet, for da får du måkefest inne i båten) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
zoltan Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Hei Har et lignende aggregat liggende, du skal få det for 2000 kr Du trenger 220V... dette er en varmepumpe som utvinner kjøling/ varme fra sjøvann som pumpes gjennom en varmeveksler, send en PM om du vil ha den / bilder Det skal han en varme / kjøle effekt på ca 2200 watt om jeg husker riktig( oppgitt i BTU) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Erfaringsmessig så holder batteriet fra solnedgang til soloppgang her i Ålesund ihvertfall. Har montert BT sin. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 ett alternativ på 12V....forutsetter att man ligger still http://www.cabincooler.eu/1/14/sverige/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hakkannen Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Alternativt motordreven aircondition (drevet av båtens hovedmotor under gange). Det har vel blitt levert en del charterbåter med en slik løsning. Min båt fra 90-tallet hadde aircondition, men forrige eier rev det ut, så har dessverre ikke bilder av selve opplegget. De eneste synlige sporene hos meg er et par store luftegjeller i et skap og kontrollen til airconditionen som er på siden av motoren. Så en løsning uten behov for 220V finnes, men er vel gjerne ikke så vanlig å finne i Norge, verken i båter eller i handel? Kanskje et anlegg fra en skrotet bil kunne bli brukt? Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Tror jeg prøver den eureka. Du veit tilfeldigvis ikke hvor de selger no sånt:)? Takk for mange gode løsninger. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Biltema har vel den rimeligste å oppdrive. Mener det følger med 2 propellblader. Så velger du om du vil suge ut luft eller blåse inn. Stillegående. Eneste minuset er at den ved tungt regnvær, kan lekke litt vann inn. Det har ihverfall skjedd hos meg. Men det kan kommme av at den står på et skrående underlag. Løses ved å legge en plastpose og en taukveil over. -oppleves kun på høst og ved fuktig vinter. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Solcelledreven ventilator fåes f.eks her: http://biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-12V/Solcelleventilator-med-batteri-25518/ - http://www.jula.no/catalog/fritid/bat-og-maritime-produkter/battilbehor/ventilasjon/solcellevifte-650053/ Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Eureka Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Bare til obs, så er hulldismeteren litt større på BT sin enn hulldiameteren på standard ventiler. Jeg måtte ihvertfall utvide mitt hull.! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 (redigert) Eneste minuset er at den ved tungt regnvær, kan lekke litt vann inn. Det har ihverfall skjedd hos meg. Men det kan kommme av at den står på et skrående underlag. Løses ved å legge en plastpose og en taukveil over. -oppleves kun på høst og ved fuktig vinter.Gjerne dette kommer av underdimmensjonert drenering i plata rundt selve ventilatoren/vifterøret? Har en lignende ventilator der jeg borret opp flere dreneringshull etter noe drypping. Har vært tørt siden Redigert 18.Desember.2014 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Ja flott Tusen takk, dette var god hjelp. Blir nok å gå for en sånn en da:) Sitér dette innlegget Link to post
Rångepådl Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 (redigert) Aircondition finnes til Bobil, f.eks Truma. Men det koster skjorta, fra kr. 11. 500.- Redigert 18.Desember.2014 av Rångepådl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 18.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2014 Kunne man ikke finde en gammel ac fra en bil og installere den? Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Takker for alle forslag men blir å beholde varme apparatet å montere vifter I taket nede I kabinen for å få sirkulert litt luft;) Sitér dette innlegget Link to post
