Yanmar 2qm20h Overdimensjonerte lager
Hobby mekaniker
Hei,
Jeg har en Yanmar 2qm20h med slitt veivaksel. Jeg har vært i kontakt med Yanmar Norge flere ganger ang. overdimensjonerte lager, men de kunne ikke hjelpe meg. Er det noen andre jeg kan kontakte som kan levere lignende lager? :thumbsup: Lagrene er merket med f-770 std, 124450-23300
Er det andre reperasjoner jeg kan gjøre enn å slipe veiva. Leste i et motorblad for noen år siden at det var mulig å fylle inn sår med kjemisk metall????! Vil det isåfall være en god løsning??? :lipseal::confused:
Det du vil ha til veivakselen er egentlig underdimensjonerte lager, ettersom du sliper metall av veiva.
I en gammel katalog jeg har står det et delenummer for rådelager til 2QM20 som er 0.25mm U.S. (under sized), og det nummeret er 124450-23350.
I den samme katalogen står rammelager kun oppført som standard, altså ingen underdimensjonerte tilgjengelig, men det behøver ikke å bety at det ikke finnes.
Med rådelager mener jeg da lagrene som går på veiva der rådene sitter, og rammelager er lagrene som går på veiva der hvor det finnes lagerbukker, altså de som holder veiva på plass.
Dersom Yanmar Norge er helt uvillig til å hjelpe, kan du forsøke å sende en e-post til Thorresen Marine, de har det meste til gammel Yanmar (finner ikke e-post adresse på nettsiden deres i farten ?).
Å fylle sår i veiva med kjemisk metall holder nok ikke så lenge, men dersom det er bare småriper kan det pusses og poleres, enten for hånd, eller ved at noen har en maskin for å polere veivaksler, du bør kontakte et motorverksted og høre hva de mener om veiva, og om det er noen alternativ.
Takk for svar, Glemte selvfølgelig å nevne at det var rådelager jeg trengte. Det delenummeret du kom med, forstod jeg deg riktig med at det var underdimensjonerte lager til rådene? og hvem er det som har det delenummeret?
Ja, det er underdimensjonerte rådelager, og delenummeret er Yanmar sitt, jeg fant det i en gammel Yanmar delekatalog.
Allhan har vist funnet to nettbutikker ovenfor som også har delene oppført.
Yanmar Norge burde forøvrig også kunne skaffe lagrene dersom du oppgir delenummeret.
