Direkte luftinntak til motor
svendis
Tatt på husken fra en større motor-leverandør.
Anbefalt temperatur i motorrom er inntil 20 grader over temperatur på "ute-luften".
Snakker da om lystbåt og drift i sommer-halvåret.
Denne holder jeg meg nok fint innenfor. Har hørselvernene hengende rett ved den ene Halyard silencern og tar av og til turen ned forover mellom motorene for å sjekke at alt er ok under gange. Ikke spesielt varmt med ventilasjonen igang og motorene kjørende på marsjbelastning.
For å svare terex. Denne motoren bruker 51l diesel pr time. Det er 51l/h*0.85kg/l*42700kj/kg som er ca 1 850 000kj/h eller 514kw. Det er det man kaller innfyrt effekt. Med unntak av akseleffekt på 180kw må resten kjøles vekk som er 334 kw. Typisk dieselmotor har ca 35rosent i eksosvarme som gir 180kw her resten er varme fra olje vann og ladeluftkjøling. Så de resterende 28kw er nok stråling. For å kjøle vekk dette er formel kw er lik masse i kg/s ganger cp multiplisert med delta temp. Spesifik varmekapasitet for luft er 1.005kj/kg k.
Da blir luftstrøm lik 28kw/(10*1.005) som er lik 2.8kg/s eller 2.3kubikk pr sek. Oi
dette betyr at vifta som ventilerer må være 140 000 liter pr min eller 8400m3 pr time.
Du hae selfølgelig helt rett, eg har nok glemt å gange med 60 et sted
514kW innfyrt effekt ja, så det betyr at virkningsgraden på full gass er ca 35%, altså det som går til fremdrift av båten?.
Virkningsgraden er vel høyere ved noe lavere effektuttak, siden mest økonomisk fart ligger noe lavere enn ved full gass?
Men jeg tror du har en null for mye vedr. at vifta må ventilere 140.000 liter/min.
Når vi vet at luftbehovet til motoren på full gass oppgis til 15.000 liter/min og dette er nok til å holde akseptabel temperatur når motor suger luft rett fra mottorrommet.
Forbruket på full gass er 51 liter/time. Men forbruket i marsjfart kan ligge i området 30-40 liter/time slik at normalt luftbehov både til forbrenning og kjøling av motorrom blir en del lavere ved kontinuerlig drift.
Nettstedet som anbefaler direkte luftinntak til motor utenfra for bedre motoreffekt, benytter en vifte med kapasitet på 12.000 liter/min for ventilasjon av motorrommet.
Det skal være nok til motorytelse på 200 hk (evt. 2x100 hk som det også står). Brukes flere vifter ved høyere motoreffekt.
Vedr. kjøling av avgitt varme, hvor kommer varmen inn i bildet som sjøvannet tar med seg fra varmeveksler og ut i eksosen ? Er ikke den en del av disse 28 kW "heat rejection to ambient" ?
Vedr. brannsikkerhet så må vel en slik utsugingsvifte kobles slik at den stanser automatisk når motoren stopper.
