Yamaha 70hk Betol 1998 synker når heist opp
jørn
Pumpa og tiltmotoren står til venstre, den til høgre er oljereservoaret. Du tilter bare motoren heilt opp, så låser du av motoren slik at den ikkje siger ned. Deretter skruer du av skruen som er midt på beholderen (skru av forsiktig, det kan vær litt trykk i beholderen). Oljenivået skal være akkurat opp til dette hullet der skruen skal stå. Er det for lite, så fyller du på. Er nivået rett, så har du mest sansynlig en ventil som lekker inne i pumpa.
slik jeg har forstått så er det ikke denne ventilen som lekker , men det kan av og til hjelpe å løfte/senke motoren manuelt ved hjelp av manuellventilen for å flushe ut av den ventilen som ikke stenger skikkelig
