Risiko ved bruk av 2-komponent primer på eldre skrog
Hank
Skal skrape ned en 20 år gammel båt og legge på ny primer og bunnstoff. Har lest at forebyggende behandlinger mot plastpest på eldre båter kan virke mot sin hensikt. Bruk av 2-komponent primer kan medføre at skroget ikke får ventilert seg på land, og gjøre at faren for plastpest øker. Mange eldre båter er heller ikke behandlet med slik primer fra fabrikken.
Har noen tanker eller kunnskap om dette?
Redigert av Hank (see edit history)
Aldri hørt noe om dette, at det er forbundet med noen slags risiko å legge på primer på eldre skrog. Det er jo ufattelig mange som skraper ned eldre plast-båtskrog helt "inn til beinet", for deretter å smøre på to-komp. primer, og deretter bunnstoff. Er vel en helt ordinær behandling av mange års bunnstoffing og store "krater" under båten, uten noen form for senskader etterpå (plastpest,etc.), meg bekjent?
Har hørt forskjellige sider om dette. Det kan virke som om det er fleire som finner pest noen få år etter en slik epoxybehandling en de som foretar behandling pga pest.
Min klare oppfatning etter noen år på båtplassen er at så godt som ingen bryr seg om godt resultat,så lenge man har utført epoxybehandling er man fornøyd.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Er nettopp dette jeg er blitt oppmerksom på. Gitt at skroget er helt tørt før påføring, hva skulle årsaken være til at man fremprovoserer hydrolyse? Noe vann vil jo alltid trekke inn, så da er kanskje problemet at epoxi primer holder på fuktigheten lenger.
Uansett, så er vel "plastpest" uhyre sjeldent. Har nå selv hatt båt i flere ti-år, og har vel kun hørt om 1 stk seilbåt en gang i havna som hadde fått et slikt problem. Grunnen skulle vist være at denne var kjøpt brukt i utlandet , og var kommet i fra varmere strøk/land, hvor den hadde ligget ute året rundt. Har flere kompiser i båthavna/båtforening etc., men det hører jo til sjeldenhetene at dette emnet dukker opp som aktuellt. Kan jo naturligvis ha noe med bruken her i landet (spes. her på Sør/Øst-landet), hvor båtene stort sett ligger i vinter opplag 7 mnd. i året.
