Pussing og primer
Ludde30
Jeg har nå skrapet den ene skutesiden så godt som ren for gammelt bunnstoff. Noen steder er jeg helt inne ved gelcoaten (små områder), mens det for det meste er noe rød og grønn primer som stikker frem. Har søkt i tidligere tråder om akkurat det jeg lurer på uten å finne svaret. Spørsmålet er som følger. Skal jeg prime med en- eller tokomponent før jeg nå etterhvert legger på selvpolerende bunnstoff?
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
<{POST_SNAPBACK}>
Antar at det er grei og vanntett primer under der du ikke har skrapet helt ned. På bare partier primer du noen skikt (varierer med fabrikat) to komp. Deretter kan du legge to komp eller en komp over det hele. Og deretter bunnstoff.
Hvis usikker på vanntett der du ikke har skrapet helt ned ville jeg lagt noen skikt to komp over det hele.
evenR4u
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
:cheers:
>Jeg haddde dugnad på vår 22 års gml. båt med å skrape den helt ned, så tettet jeg allle huller (20-30) med Polyester & West system , deretter 4 strøk med Antipest + 2-3 Bunnstoff.
j**la jobbb men går bra med litt dugnads jobb.
Er nå i New Orleans på jobb og gleder meg å komnme hjem til polerering +++
Har en våt drøm om å få skuta på sjøen tidlig i mai
Takk for svar! Så det er med andre ord utelukket å bruke enkomp på gelcoat?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, fordi enkomponent primer ikke er tilstrekkelig vanntett. Den brukes vanligvis som skille mellom to ulike typer bunnstoff. F.eks skal man ikke legge selvpolerende bunnstoff oppå mykt bunnstoff uten først å legge et strøk enkomonent primer mellom.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
