Noe tregstartet yamaha F115 påhengsmotor
O.C
Hei, nå som båten står i hagen skal jeg ta tak i noen småting før sesongen 2015.
Aller først så er motoren tregstartet når jeg ikke har brukt den på noen dager. Må prøve tenning 1-8 ganger, litt avhengig av temperatur. Har opplevd at den er enklere å starte på tørre sommerdager enn regndager og vinter. Bruker choke bare nå og da, alt etter hvor vanskelig den er å starte. Men når den først starter går den godt, særlig hvis den får stå litt på tomgang først. Oppdaget at o-ringen på bensintanklokket(har 200ltrs tank i båten) hadde morknet opp, kan det være vann i drivstoffet som er problemet? Opplever i blant at den kveles hvis jeg slakker ned et gasspådrag for fort.
Har opplevd lignende på anleggsmaskiner, og da er det gjerne fordi det er litt vann i tanken.
Vurderer å rense tanken, skifte bensinfilter og vannutskiller, kanskje til et kombi-filter. Noe spesielle filter til min motor som anbefales?
Og helt til sist: Synes gass-spaken på kontrollboksen er litt treg/hakkete. Er den standard-kontrollboksen for påhengsmotorer. Er det noen skrue for å løsne, evt noe som skal smøres etc. For å gjøre spaken mer "sømløs" ?
Mvh
Carl Oscar
filter/vannutskiller er alltid en god ide, men jeg syns den linket til over er noe fiklete , har hatt 2 hvorav den ene var umulig å få tett i pakningene.
hvaslags årsmod F115 forresten? trodde alle disse hadde EFI?
std Yamaha kontrollboks eller universalboks?
Stemmer, den har EFI. Er '05-modell. Hvilket drivstoffilter med vannutskiller anbefaler du/dere ? Er kombi noe å satse på eller bør jeg kjøre separat filter og utskiller?
Kontrollboksen er standard Yamaha 703 sidemontert kontrollboks.
Kjøp et "snap-on" filter (gjennomgående m/glassbolle). Racor, Suzuki, Easterner +++. Bare søk på Fuel/Water separator på nettet, så finnes der mange.
"Alle" motorer/båter har kombi som standard, de fleste uten titteglass. Iallefall på påhengsmotorer. Det er enklest såfremt man ikke erfaringsmessig har mye trøbbel med vann og kondens.
Filteret byttes jevnlig.
Jeg har sånn med titteglass filter type billig.
Men det er ikke så lett å se om det er vann der egentlig.
Fordelen er at man får filter hos biltema for en billig penge (nr. 52522 kr 60,-)
Ulempen er alle de forskjellige o-ringene som skal passe eller ikke passe her og der.
originalmontert 10micron yamaha filter på min yamarin, har funka bra de 11 sesongene jeg har hatt den. Filterinnsatser er lagervare hos den lokale yamahasjappa , og har alltid 1-2 liggende ombord.
703 boksen er nomalt smooth og fin, enig med Arny at det mest sannsynlig lugger litt i kablene. greit å bare bytte da
