Hvilken vindgenerator anbefaler dere?
tekniker3
Kjørte tur her forleden, og la merke til at mange båteiere hadde en liten vindmølle på båten sin, sikkert for å lade batteriet. Ble litt misunelig, jeg vil også ha en slik! Hva har dere kjøpt? Tenkte å importere fra kina på ebay...
Brukt er også ok, men ingen selger vel sånt brukt...
Kommentar fra moderator: Tittelen er endret fra 'vindmølle' til 'vindgenerator'.
Støyen bryr jeg meg ikke om, da jeg tenkte å montere den på toppen av sjøhuset. Dessuten, når det blåser så blåser det og da sitter jeg ikke og nyter stillheten uansett. Nærmeste fastboende nabo er 100meter bortenfor, tror du jeg kan få naboklage?
Om noen har en bråkete mølle å selge brukt sifra...
Det blir vel Ali Express, krona er vel svak nå, eller kanskje den bare var for høy i stad... i gjør det selv var det en annonse og da kostet en slik vindmølle 10.000kr for 20 år siden, altså en månedslønn!
Om jeg kjøper en billig så kan jeg vel reparere den selm ved behov, skifte lagre etc...
Har faktisk to solcellepaneler på lager :yesnod:
http://www.ebay.com/itm/10W-12V-solar-panel-for-battery-charger-solar-module-PV-cells-panels-/390603461643?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af1c7d40b
Det er litt rart, fordi jeg har besøkt vindparker med store vindmøller. Når det blåste friskt hørte jeg ikke noe til bladene. Det virker rart at kineserne ikke klarer å kopiere en lydløs vindmølle da.
Som sagt tror jeg ikke jeg skal ha mølla på båten, men på toppen av sjøhuset. Spørsmålet er jo om støyen er hørbar på 100meters avstand, da vil jo naboene klage og jeg må ta den ned!
Jeg får ta en kjøretur og spionere litt på vindmøllene andre har satt opp og høre etter :rolleyes:
Hvis den skal være på land ville jeg heller valgt solpaneler. Hvis du kjøper 400 watt vil du lade 20-25 ah i timen når sola står på. hvis en vindmølle skal lade like mye må det blåse som f hele tiden. Det gjør det ikke på land. Eneste stedet en vindmølle produserer mer enn solpaneler er på sjøen i drittvær og på natta om vinteren og senhøst.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Jeg har en Silent Wind generator. Gir 400W v/13,5 m/s. 150W v/10m/s.
Den er vedlikeholds fri, og har ingen elektroniske deler/sleperinger som må ha service. 3 fase/induksjon ned fra generatoren til lade regulatoren som også har inngang for solpaneler. Propell vingene er UV-beskyttet, så den er faktisk helt vedlikeholds fri.
Hadde meget gunstig vind langs Algarvekysten. Da leverte generatoren all ström til lanterner, radioer, plottere, radar og autopilot plus 1-2 amp ekstra til lading av batteriene. Dette hender ikke bestandig, men morro å se på batterimonitoren som viste 2 amp. lading :thumbsup: samtidig!!
Du med en så svær katamaran, kanskje, Sun Flyer.
Men 2, eller t.o.m. 4 panell, beregnet til 100W per stykke er vel neppe aktuell for mindre monohull (<45 - 50").
Vindgeneratorer derimot passer på temmelig alt som flyter i det hele tatt.
10 m/s er også både fint og noe overveiende ofte sett seilvind, for seilere, og vinden kan blåse 24/7.
Gode vindgeneratorer har heller ikke noe problem med vind,
noe man ikke kan si om solceller.
Og ang. hytter: Du aner kanskje ikke hvor mange hytter som finnes allerede i dette store landet, med vindgenerator.
Som sagt, slik kan virke 24/7 og 365 d/år.
Men det som er best sagt er ordet "kombinasjon".
Har man begge deler da er man relativ uavhengig.
:seeya:
Jørg
Så du må ha 10 m/s for å lade 150w? Det er ca 8-9 ah. Hvor ofte har man egentlig 10 m/s stabilt på hytta/nøstet? Det er ikke ofte.
8-9 ah?? Jeg regner ikke ah, men 150W er 12 Amp. ladeström inn på batteriet.
Men er enig med deg at solpaneler er bra og ha. Min regulator er klar for paneler også, så det ville blitt perfekt.
Ok. I praksis får ikke jeg mer enn 25 ah ut av mine 2x200 watt paneler. Det betyr at med mitt forbruk på 10 ah under seilas måtte jeg hatt stabilt 12 m/s for å lade like bra om dagen som jeg gjør nå med din vindgenerator. Det er latterlig sjelden at det er mulig. Nå har jo jeg katamaran, så det er lettere å sette store nok solpaneler hos meg. På enskrogsbåt er det lettere å å installere vindgenerator. De som har begge deler setter gjerne generator, radar og diverse antenner på en slik måte at de lager skygge på deler av panelene mesteparten av tiden. Og så er de da skuffet over panelenes lading...Trådstarter skal jo installere på en hytte/naust på land og har da muligheter til å sette panelene veldig gunstig, mens en vindgenerator må veldig høyt opp på land for å få fri vind. Men det er jo bare å sette en vindmåer på hytta og se hva det blåser der i gjennomsnitt, så kan man regne seg fram til hvor stor vindmølle man må ha for å få strøm tilsvarende 4-600watt solpanel. Pris har vel også litt å si.
Jepp, på hytta bør man sjekke nøye.
Men på båt, da har du sagt det som bør sies.
Det er bare å tilføye at det er (og blir mer og mer) heller sjelden at det ikke blåser med mer enn 3 - 5m/s over vann.
Og da begynner vindgeneratorer å lade.
Og det er nettopp det man bør se: Gjennomsnittlig ladestrøm.
Vi trenger jo ikke å forsyne hele forbruket mens forbrukeren går,
fordi det er batteriene som skal gjøre det.
Det som er interessant er om etterladingen og forbruk er lik over gitte perioder.
Det kan være døgnforbruk i forhold til strømproduksjon på samme døgn.
Ellers kan det være forbruk ila. en helg i forhold til etterlading i uken etter, mm.
Energibalansen er det som teller, dvs. ren matematikk.
Men, som vi pleier å si:
Finnes det seilvind da finnes det flest også tilstrekkelig vind for vindgeneratorer.
Så forteller de fleste seilere heller ikke om "mye ladestrøm" men for det meste om "aldri tomme batterier".
En viktig forskjell, som krever at man løser seg fra tanken at batterier må ha ladestrøm til en hver tid.
Tross alt trengs det ikke batterier når man krever konstant mer ladestrøm enn forbruksstrøm.
:seeya:
Jørg
Jeg er enig med deg at solpaneler er fint å ha, men du regner feil!. Solpaneler har 0 ah. Det er bare batteri som har ah. Du må ikke sammenligne watt og ah, da må du sammenligne Wh med Ah. Men jeg regner med at du har godt med ampere ut av solpanelene. Som lader dine batterier og gir deg Ah. !! Så kommer det an på hvor stor Ah dine batterier har.. Jeg har batterie med 420 Ah
For meg står vindgenerator som noe av det jeg har lyst å kjøpe når jeg har råd til å kjøpe noe annet enn det jeg absolutt trenger. Jeg bor i Nordnorge jeg trenger mest strøm når det er mørkt, og her er vel ca. 4 måneder hvor solcellepanel ville vært helt bortkastet. Solcellepanel hadde vel fungert veldig bra om sommeren her, men de tar utrolig mye plass.
Jeg tenker at det ene er vel ikke bedre enn det andre, men de har forskjellige bruksområder. Vindgenerator vil ofte gi deg strøm når solcellepanel ikke kan og motsatt. For meg vil også plass være et problem.
Jeg prøvte solcellepanelene mine i dag, men de leverte bare 10V, men det var kraftig overskyet. Men det er da båten ligger i opplag på vinteren. Så det later til å gå mot en billig vindmølle fra ebay. Blir ikke rar lading med mindre det er skyfri himmel og fri sikt til en gul sol. Dessuten er det jo mørkt hele dagen. Skal ta meg en kjøretur i morgen på en båtplass å spionere hva de andre har montert, og høre etter støy. Bare å shoppe så dukker vel pakken opp etter 2mnd...
Trinn en er å se på forbruket. Hvis man må ha hårføner, kaffemaskin, støvsuger og TV hele tiden istedenfor å slappe av med å lese bøker er løpet kjørt. Da trengs det sterk batteriladning. Litt luksus av og til, derimot, går fint. Omvendt, med nøysomme lysdioder, litt datakontakt med resten av verden og noe musikk holder det lenge med littt sol+vind.
Trinn to er å se på når strømmen trengs. Solsommer=solpaneler (til 60-80 US cent pr. Watt i større kvanta) , best når solen er vinkelrett på. Det betyr vinter = solpanel på høykant når tåken letter. Jul tilfjells med ved til varme, gass til matlaging og sol+vind til resten funker bra. Mat-delen kan også fikses med ovn for matlaging= null netto klimagjeld..
Vinden står gjerne på når skyene skygger for solen. Dermed vil vindpropellen supplere solstrømmen. Min erfaring er at sol og vind sammen gir perfekt ladning. Støy fra en liten propell er problematisk, så over 10m\s skrus den av selv om vinden alene er temmelig lydsterk og skjuler mye. Til våren pensjoneres vår SouthWest Windpower "Air" og erstattes av en stillere versjon fra en annen designer som kanskje ikke trenger skrus av for å bevare natteroen. (Det er formen på bladene og bremsedesign ved høy vindstyrke som teller).
Jo, sterk vind gir masser av energi (2x vindstyrke = 2E3=8x energiutbytte), men toppvind kommer ikke så ofte, så man kan ofre ytelse i stiv kuling og storm og satse på 6-8 m/s og mindre støy.
p.
Nå tuller du fælt? Når jeg sier jeg lader 25 ah fra mine paneler, betyr det 25 ah i timen (på et 12v system). Det er iallefall det tallet som vises på min batterimonitor når sola står riktig. Så å snakke om ah fra solpanel er selfølgelig ikke eventyr. Det som betyr noe er hvor mange ah som går inn på batteriene i forhold til hvor mange som går ut. Uansett hvor strømmen kommer fra.
Så det later til å gå mot en billig vindmølle fra ebay. ....
Hvis du ikke er glass-klar for å bruke en del over 10.000,- da blir du trolig også en som banner fælt på vindmøller. :smiley:
:seeya:
Jørg
Jeg tuller ikke :)
Hvordan kan du si at du lader 25ah fra panelene?? Ingen elektriker/ingeniör forstår dette. 25 amp OK, men ikke 25 Ah.
Du misforstår. Solpaneler gir amp. inn til lading. IKKE Ah.
Det går ikke ann å lade med med 25 ah fra panelene. Feil beskrivelse.
25 Amp fra panelene OK, 25 Ah feil beskrivelse.
Ah er kapasitet!!. Når sola går ned, eller det er overskyet. gir ikke panelene amp.
Det er kun batteriene som gir kapasitet. Jeg liker solpaneler, ikke noe feil med et, men det er kun batterier som har kapasitet.
Din monitor gir kun amp. lading. ikke Ah.
Det går ikke ann å lade 25 ah i timen :) Kun 25 amp.
Jeg tror ikke du forstår dette.
Ah = kapasitet!!
Når kvelden kommer og det er natt. Hvor har du da kapasitet?? Batteriene eller solpanelene??
Ah betyr amper pr time. Du kan bruke xx antal ampere i så mange timer. Kapasitet!!!!
Solpanelene har ingen kapsaitet, men gir mye ampere til batteriene :)
Jeg avslutter denne diskusjonen. Jeg er ingeniör i svakström og vet alt om dette.
Solceller/paneler gjör en kjempefin jobb!!
