Skiljediod mellan förbruk/startbatterierna?
Maufen
Jag håller på att gå igenom elen på båten för att förstå det hela, kommer säkerligen framöver dra/göra om en del.
Vid batterierna sitter det en skiljediod (tror jag?) se bild nedan. Hur fungerar dessa? Batteriladdaren (220V) sitter bara kopplat på startbatteriet, kommer mina förbrukningsbatterier
få någon laddning om det sitter en skiljediod emellan?
bilde
Tack för ett fantastiskt forum.
Dersom det kun er tre tilkoblinger, en til dynamo og en til hver av batteriene, er det en helt standard skillediode. Og da stemmer det som du sier at kun startbatteriet får lading slik det er koblet.
Den var kjent for en gammel båtbygger !
Jo det er en skillediode sikkert i fra ca 1985 eller noe. Ble levert av Volvo penta om ikke jeg husker feil.
Lading fra motor går da inn på startbatteri og blir sluppet videre til service.
Det samme med batterilader. Inn på start og videre til service Altså blir alt ladet via startsbatteri.
Var desverre litt spenningsfall på den men om dynamo har sens kabel og den ligger på startsbatteri den også så fungerer dette greit !
Lykke til med å bli kjent med egen båt
Maufen : Batteriladdaren (220V) sitter bara kopplat på startbatteriet, kommer mina förbrukningsbatterier
Ja da har Knude funnet ut av dette mens jeg skrev, og da er det bare og se bort fra det (vrøvlet :giggle: ) jeg skrev. Jeg siktet til en nyere løsning og koblingsmåte som jeg har i min båt, men her er det nok Knude som har det rette svaret.
Men vil ikke startbatteri tappes ned når motor ikke er i gang og man tapper strøm av forbruksbanken?
Redigert av hegra (see edit history)
Tack för inputen.
Precis som ni skriver är jag rädd för att tappa spänningen med denna slags inkoppling.
I min förra båt gjorde om elen (generator/startmotor till batteribank) och satte in ett skiljerelä istället. Dock ser generatorn (Valeo 14V/40A) annorlunda ut på denna båt, (se länk 1 nedan) det som förbryllar mig är den gula kabeln som syns
i mitten på högerkanten, den går till "skiljedioden" (se länk 2 med elschemat, innehåller säkert en del fel men det grova är med).
Länk 1:
https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57721/img_20141014_153217.jpg
Länk 2:
https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57721/2014-12-30_22-32-44.jpg
Skiljedioden är av Paris Rhone, har letat som en tok på nätet för att ta reda på vad den gula kabeln har för funktion. Har en känsla av att det sitter en laddningsregulator ovan på generatorn, har jag aldrig stått på tidigare (och skall vara ärlig och säga så vet jag inte vad en sådan har för funktion????).
Knude, kan den gula vara en sens kabel? Skiljedioden har tunna ledningar både till start och förbrukarbatterierna, sens kabel?
Skulle den gula var helt enkelt kabel som "startar" dioden då motorn startar?
Många frågor och idéer från min sida :worry:
Ser framemot kommentarer och ideér.
Hei.
Dette er en skillediode med spenningsfall, trolig ca. 0,6V over diodene.
Er den altså koblet mellom start og forbruk da får et av batteriene evtl. 0,6V laver spenning enn andre batteriet.
Nå må du sjekke om spenningene passer til batteriene du har.
Det enkleste er hvis du ser på databladet til (nøyaktig) batteriene du har,
for så å måle spenningene rett på batteripolene. (både maksimale/bulk- og floatspenning)
:newyearsign:
Jørg
nb: for alle som lurer.
Den type skillediode satt også rett på eldre Paris Rhone-dynamoer.
B+ (dynamo) gikk på inntak, så blir det 2 uttak ut fra skilledioden.
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Hei igjen !
Den gangen denne ble brukt var det vanelig å kople gul kabel på "ut" siden av skille dioden. Da kompangserer dinamo ved å lade med 0,6 V mere så ikke tapet blir for stort mot batterier. Mener å huske at dette systemet ladet med 14,3 V mot batterier med en Volvo 31-41 i den andre enden av kabel. (Nye båter)
Hele vitsen med denne innrettningen er å "stoppe" strømen fra startbatteri når motor ikke lader og man bruker bare fra service banken.
Motor type og båt type ???? :wink:
Kan noen fortelle meg hva som går inn og ut på denne skilledioden i denne båten? Vanlig bruk av skillediode er jo at inngangen er koblet til dynamo, og de to utgangene er koblet til henholdsvis start og forbruksbatterier. Så kan Landstrømslader og sensekabler kobles inn på forskjellig måte.
Hej alla, skönt att höra att fler blir förvirrad av denna skiljediod.
Det är fyra kablar kopplade till den. 2 st tunna röda (en till startbatteriet, en till forbrukarbatteriet), 1 st gul som går till generatorn (funktion vet ej???), 1 st tjock svart har ej kunnat följa denna ännu. Mitt elschema ovan är långt ifrån komplett men funkar som en grov skiss.
Hmm..var kanskje ikke så helt galt likevel det innlegget mitt som jeg slettet likevel. Skjemaet du har tegnet opp er omtrent likt som jeg har. Den sorte kabelen til skilledioden med ??? i motsatt ende er hos meg rød og er ladekabelen fra dynamo (B+) Den gule er sensekabel til dynamo og måler spenningen på forbruksbatteri. På den siden av dioden er det som Jørg og Knude sier lavere spenning og dermed presses dynamo til høyere spenning siden den senser på batterikabelen. Hos meg har jeg målt 14,42 volt på batteri og 14,63 volt på dynamo under drift, men slett ikke alltid det ligger så høyt. Men er det slik som hos meg blir det som Lars skriver: Forbruksbatteri får ingen lading fra batterilader. Men jeg slipper å slå av brytere for å unngå å tappe startbatteri.
Men for all del, det kan godt hende det er slik Knude skriver, men da må vel bryter til startbatteri slås av, eller noe annet i denne diodedingsen som gjør at startbatteri ikke tappes.
Jeg kan heller ikke sette batterilader på skillediodens dynamokontakt for å lade alle batteri. Her er det ikke spenning når motor står stille og de fleste ladere vil ikke starte når de ikke registrerer spenning av sikkerhetsgrunner. (skal ikke stå på når laderens kabler henger i løse lufta)
Känns som jag blivit lite klokare tack vare era inlägg.
Frågan är alltså om min generator laddning går till skiljediod (hegras system) eller direkt till startbatteriet (Knudes tanke).
Är det kabeln ifrån B+ som jag skall följa?
Förra ägaren påstod att när man laddade med 220v laddaren (bara kopplad på startbatteriets poler) så laddades detta först fullt sedan 'släppte' dioden över laddström till forbrukarbatteriet. Detta verkar ju inte stämma om jag fattar er rätt??
Hei !
Dette blir litt "den gang da" etter hukommelsen siden det er ca 20 år siden denne ble brukt av båtbyggeriene.
Denne innrettningen har en inngang og to utganger. + kopling av en styrestrøm og en til bryter.
Inngangen kommer i fra B+ mens utgangene er koplet til startsbatteri /servicebatteri. Noen har også en bryter på darsjbordet som man kan tvangs styre strømmen.
Batteriladere i den tiden brydde seg lite om det var målbar spenning ( 9V) før den begynte og lade.
Jeg er ganske sikker på at om batterilader ikke er av nyeste type så lades begge banker. (Er da koplet sammen med inngang fra B+)
Dette kan også lett måles ved å sette i gang batterilader. Måle med et digitalt voltmeter på startsbatteri-så på servicebatteri. Skal vise ca 14,2 - 14,4 mot bly-syrebatteri. Om den ene batteribanken viser 12,8 eller lavere så får det dog ikke ladning.
Mange båtprodusenter valgte etter hvert å montere 2 stk. batteriladere i båtene siden de nye leser batteri før ladning.
Da var det normalt å montere en liten "tass på et par amp. mot startsbatteri og en på 30-40 amp. mot servicebanken.
Da har jeg mimret litt !
:newyearsign:
Knude
Redigert av Knude (see edit history)
Maufen : Frågan är alltså om min generator laddning går till skiljediod (hegras system) eller direkt till startbatteriet (Knudes tanke).
I følge skjemaet er det likt mitt, men om det fungerer på samme måte er ikke sikkert da skilledioden(e) ikke er den samme.
Jeg ville målt med et multimeter om laderen lader alle batteri. Tips : Har du ikke multimeter har du sikkert plotter eller ekkolodd tilsluttet forbruksbatteri hvor du kan gå inn på menyen og få frem batterispenning. Slå den på mens du lader og se om spenningen stiger.
For øvrig en fin måte og overvåke ladingen på. Under drift kan jeg følge med lading fra dynamo til forbruk via ekkoloddet mens startbatteri overvåkes av det analoge voltmeteret som sikkert du også har i ditt VP panel.
Ja, da skrev Knude samtidig med meg, men du finner nok ut av dette nå skulle jeg tro. :newyearsign:
Tack för alla tips och råd.
Skall ut till båten på Fredag skall då passa på att koppla in 220 v laddaren för att se hur laddningen går med hjälp av multimetern.
I höstas när jag körde hem båten så noterade jag att spänningen på förbrukare banken låg på 14,0 volt. Detta såg jag på min GPS plotter. Voltmeter (analoga instrumentet) låg lite över 14 volt. Så troligtvis får bägge bankerna laddning då motorn är igång. Så detta borde indikera att min generator är kopplad direkt på startbatteriet?! Skall följa B+ på generatorn och se var den tar vägen.
Skall bli intressant och se om 220 volt laddaren (kopplad mot start batteriet) ger laddning till förbrukarna?
Skulle tro att det också beror på hur brytarna står.
Det som er avbildet er Volvo Penta's ladefordeler for 50A dynamoer. + inn fra dynamo og fordelt via dioder ut til 2 batterier. På grunn av spenningsfall over dioder, kobles gul sensorledning fra dynamoens regulator til en av de utgående terminaler for å kompensere for dette. Dersom ekstern lader er tilkoblet ett av batteriene, går det ikke ladespennig gjennom fordeler til det andre batteri. Kobles lader til terminal der ledning fra dynamo kommer inn, fordeles det til begge utganger, men lader da ha mulighet for å kjenne spenning på en av disse. Den får ikke tilbakemelding om batterienes ladetilstand gjennom ladefordeler, og kan derfor skade batterier. Den tar heller ikke hensyn til evt. forskjeller på batterier. Jeg ville i stedet brukt en 2-kanals lader dersom begge batteri(banker) skal lades samtidig, alt. 2 ladere.
Enig med I.M.S.
Løsningen som Knude nevner vil jeg tro er et skillerele mellom batteriene som blir styrt av dynamoens ladelampe uttak (d+, 61). Start- og Forbruks- batterier blir da automatisk koblet sammen når dynamoen begynner og lader (motor startes), og brytes når dynamo stanser (motor stoppes).
En velgebryter på dashbordet vil kunne gjøre at man kan operere skillereleet ved at man tar styrespenning fra en annen plass enn fra dynamoens ladelampe uttak.
Som Jørg nevner, lengre oppe, så er trådstarters ladesplitter beregnet for å monteres bak dynamoen, og således få en naturlig kjøling av dynamoviften når diodene blir belastet. Slik den er montert her så vil den ikke få kjølning på samme måte.
Jeg vil tro at det beste vil være å koble all ladning direkte på prioritert batteri og bruke et voltsensitivt skille rele mellom forbruk og start batteriene. Da vil ladningen fungere automatisk til begge batterier og i begge ladetilstander.
:fireworks3:
Bjørn
Nå er det vel minst like viktig å finne ut om hvordan dette fungerer når du bruker strøm, og ikke bare ladefunksjonen. Hos meg, og sikkert hos de fleste andre, kan begge hovedbrytere stå på etter at motor er stoppet, uten at startbatteri tappes. Når du først skal i båten for å måle så slår du på noen forbrukere som er koblet til forbruksbatteri. Spenningen faller på forbruksbatteri, men skal ikke falle på startbatteri. Så gjør du motsatt, setter på noe forbruk på starbatteri eks, gløding av motor noen sekunder, spenningen faller på startbatteri, men skal ikke falle på forbruksbatteri.
Lykke til med målingene :thumbsup:
