Overnatte i båt i indre Oslofjord
TerjeFjern
Håøya, Gråøya. Generelt så er det rolig i vestfjorden. Kommer ann på, vil dere være ""alene"" eller i nærheten av andre? Gråøya, mot sætre er det ok, men det kommer alltids en eller annen tulling i 9 knop med tsunami, og det er mye folk der. Kommer ann på hva man liker. Hva med gjestehavner i starten, Drøbak hvor jeg bor er fin. Nytt servicebygg osv. Så går dere på baremas og spiser tapas og rødvin, skal du se det blir flere turer :) tar dere lunchen på borgen dagen etter.
Det er også flere fine steder rett ved Middagsbukta; Cabincruiserbukta(intet krav til cabincruiser;) ) på sør-vest siden av Borøya, Saraholmen på nord-øst siden av Borøya. Det er også ofte stille i "De dødes tjern", det er kulpen mellom Ostøya og Grimsøya.
Det er også veldig fint på Skogerholmen, Skævvern, men der ligger man litt værutsatt i forhold til de andre stedene her.
God tur!
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
Vi ligger ofte i Bjørnehuebukta på den nordvestlige delen av Håøya. Om du ønsker er det godt om landfester/bolter langs land for å ligge ut/inn på dregg. I selve bukta er det veldig dypt og dermed vanskelig å ligge på svai - om du ikke har et forferdelig langt dreggetau da. Men helt innerst i bukta er det mulig å ligge på svai.
Ellers er det 2 stk. Blå Bøyer der. Vi bruker de blå bøyene så ofte vi kan og betaler gjerne 500 i året for å bruke dem. Problemet er at de er populære og at de dermed ofte er opptatt.
Båtlivet er jo et liv på et veldig lite område når en er ombord - så vi legger oss der det er mulighet for å få rørt på seg og gå turer på land. I så måte er Håøya med sine stier, severdigheter og store areal også midt i blinken.
God tur
Redigert av Dorsken (see edit history)
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Hvis du er på jakt etter naturhavn som garantert er stille og fravær av bølger så er Middagsbukta midt i blinken i indre fjord. Litt lenger ut finner du Dragsund (håøya nordvest) der det er brygger, eller sanspollen som en nevnte over her. Alle steder er fri for bølger og du ligger trygt. Ev er Oscarsborg et bra sted om du ønsker å ligge i havn, ev Drøbak.
Kk
