Kan flushingen brukes ved kjøring av motor Mercury Verado på land?
GeirV
  • 3 år senere...
Tar opp litt av dette igjen.Har hat innb. diesel i mange år, så nå er det påhengs (Honda), igjen. Når der skal spyles de innv. kjølekanalene etter bruk (som manualen sier), kobles jo ferskvannet til slangekoplingen på motoren etter bruk, mens den fremdeles er varm og stoppet, og deretter gjennomspyles noen minutter. Skal motoren da være opptiltet, eller fremdeles stå nedsenket i sjø, når denne skylleprosedyren foregår?.
Redigert av LM 605 (see edit history)
Den må nok være nedtiltet, for at vannet skal renne naturlig ut igjen.
Hvis man har vannslangen lett tilgjengelig så er det jo å anbefale. Særlig hvis man ikke bruker båten så ofte.
De fleste har ikke vannslangen så lett tilgjengelig i båthavna, men motorene varer jo mange år allikevel.
Enig med Teerex her. "Vanlig" tenkemåte er at dersom du bruker motoren med få dager imellom (typisk kanskje i den mest hektiske del av sesongen er det ikke så nødvendig å spyle igjennom hver gang. Men dersom du vet det er en stund til neste gang, feks 1 uke eller 2 kan du spyle igjennom.
Redigert av Gabi (see edit history)
YouTube: @Northernwake
Gabi skrev 1 time siden:
Høres jo fornuftig ut. :thumbsup:
