Thermo 2500 varmer, hvor kjøpe deler?
joda
Hjelp...
Jeg har en Thermo 2500 varmer ca 90 modell og går på lampeolje.Har noen problemer(tenner ikke,vifte støy) med denne slik at jeg har levert den til ett service sted.Der påstår de at varmeren har gått ut av produksjon slik at jeg bare kan hive den.Vet ikke hva som er galt med den,men føler at jeg må gjøre det jeg kan får å få tak i deler eller ett annet service sted.Nye varmere koster jo en formue.
Noe som kan hjelpe meg med dette problemet,forslag mottas med stor takk.
Reparerte netopp en tilsvarende varmer som jeg solgte. Denne var det også viftestøy av. Brukte kun en liten dusj med 5-56 på denne. Ikke en lyd etterpå. Gjorde dette også på en Termic varmer for en del år tilbake.
Thermoen tennte heller ikke. Det viste seg at glødetråden var deffekt. Denne får du kjøp ny til. Er den samme som Wallas varmere sin glødetråd. Kjøpte denne glødetråden hos Navigare i Kr.sand til den jeg hadde.
I dokumentarkivet ligger brukermanualen til denne varmeren. Hos www.termomarin.no finner du en sprengskisse av denne varmeren, der det vises enkelt hvilke deler som finnes innvendig.
Send gjerne en IM hvis du ikke finner dette.
Lykke til
Mvh
`MINA`
Hei.
Jeg skiftet ut min Thermo 2500 med en Thermic 2000 (nyere nesten identisk modell) for et par år siden. Hadde litt for mye småproblemer med den gamle, bla dårlig vifte. Men trenges deler, har jeg fremdeles den gamle liggende, delvis i deler. Ta kontakt pr. IM dersom du trenger deler, gratis.
Lars H.
Hei.
En kamerat har en Thermo som ikke varmet, bare viften gikk. Den ble levert på et verksted der han fikk til svar at "varmeren har gått ut av produksjon slik at du bare kan hive den".
Jeg undersøkte varmeren og fann ut at det var releet som var brent. Det gav lav spenning innimellom. Det var ikke mulig å få et nytt rele, men vi fikk fatt i hele kredskortet. Da virket den igjen som den skal.
Vær obs på at ledningene som går inn på kontakten til bryterpanel har lett for å gå av, de kan henge igjen bare etter isolasjonen.
Det virker som om Termomarin har god kunnskap på disse varmerene, de var i alle fall meget behjelpelige da jeg skulle få liv i min. Min heter riktignok Wallas 1400, men i følge Termomarin så ble disse modellene produsert av Termo og solgt som Wallas i en periode sent på 70 og begynnelsen på 80 tallet. Wallas forhandlerene vil imidlertid ikke ha noe med disse å gjøre lenger, så da er det Termo forhandlere som gjelder..
  • 1 år senere...
  • 5 år senere...
  • 5 måneder senere...
